Author Topic: Что лить в Турбик тосол или Антифриз??? И почему!  (Read 5111 times)
TurboTaburet
Подскажите пришли морозы и хотелось бы сменить охл/жид,  какую, сколько,цвет марка и почему???заранее СПАСИБО!!! :o
Какой нах тосол? Красный антифриз и больше ни чего!
Почему в теме продаж?
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,108.0.html
смотря сколько готов потратить! лучше всего розовый концентрат с дестилиратом бадяженый
Тослол алюминий отменно кушает, а головка блока как раз из него.
TurboTaburet
литраж на турбу
ZM ну ты загнул, 5 литров там, не более.
Лично лью Кастрол розовый,дорого,но сердцу мило,с собой на всякий случай вожу две 1 литровые бутылки такого же.
В мануале каком-то, написано 4,25л вместе с расширительным. Сам недавно менял - вполне 5ти литров хватает, даже если чуть пролить :)
а я чет не видел в блоке штуцер слива, он есть вообще?
если нет, то как менять ож?
Offline spirtquake
Есть штуцер, спрятан за даунпайпом... там на нем даж вывод под щлангочку есть.... ток подлазить неудобно...
Позже (09/12/12) добавлено:
На полную замену 5л не хватит. с мотора ничего не сливал значит.
« Last Edit: 09/12/12 by spirtquake »
Брошенки в другой машине(с)
так вот
мне тоже показалось, что когда я с двига с переди все снял, опору, кронштейн фильтра, даун с турбой - где то глубоко подо всем этим я краем глаза видел болтик, слегка на сливную пробку похожий. он это или нет, я не проверял, на на шарадовском двигле точно нету сливного штуцера - отсюда и вопрос: может кто при замене обходился пятью литрами - не сливали с блока?
я в оку в свеже воткнутый пустой 1л шарадодвиг заливал около 10 л жижки...
Offline spirtquake
5л хватит если не сливать с блока! но так не сливая с блока полностью не поменяешь антифриз, так как он смешивается между собой, сливной штуцер справой стороны мотора сразу за дайнпайпом.
зы Если не ошибаюсь то в Ярв около 8 литров залетает смело, точнее Витя может сказать... он недавно скидывал мотор и сливал все жижи
Штуцер есть. Мне в позапрошлом году удалось подлезть, отогнув термокожух. Неудобно, жуть. В сентябре разбирал блок, снимал помпу, ну и, соответственно, все тщательно вылил. Так вот, влезло больше 5 литров. А потом еще сколько-то, когда пробку выгнало.
По теме. Сам беру G12 какой-то там. За 2 года вроде заморочек нет.
ну я например после слива промывал несколько раз простой водой, потом несколько раз дистилированной, потом прикинул - в блоке осталось примерно половина уже почти чистой дистиллированной воды, долил еще столько же концентрата и получил норм смесь как раз в нужном объеме
муторно это правда, целый день полоскался...
Мне после полной переборки двига хватило 6л антифриза. С печки тоже выдувал.
блин, Зёму надо оградить от технических тем))
Ты про бутират?)))
лучше для разъедания башки! готовый надо брать именитых(не дешёвых, не Норд) производителей.
ни тот, ни тот не угадал 5.8 для механики, 5.72л  для автомата :D
http://www.auto-detal.ru/Disc_2/010531/000729_9727/m0729_04.pdf
