Author Topic: Подушки двигателя  (Read 8079 times)
Offline NickFawkes
  • чорный четыре вэдэ
как вы знаете при износе подушек двигателя появляется вибрация и стук... ну так вот до замены старых убитых подушек, на ходу вибрация не ощущалась, а вот когда стоишь на D на месте, то к вибрации добавляется ещё и постукивание.
заменил подушки, вроде бы все отлично, стука не слышно, не на месте не на ходу, но чуток проехавшись начало проглядываться снова! немного тише но всё же стук остался! что за фигня?)
> Подушки двигателя
« Reply #1 on: 05/12/12 »
все подушки менял?
Offline NickFawkes
> Подушки двигателя
« Reply #2 on: 05/12/12 »
поменял переднюю и боковую, задняя сказали в порядке у меня(
> Подушки двигателя
« Reply #3 on: 05/12/12 »
Кто сказал ? Де смотрели ?
> Подушки двигателя
« Reply #4 on: 05/12/12 »
вот задняя и колбасит! пока её не снимешь в руках не покрутишь помнешь не увидишь рваная или нет
Offline NickFawkes
> Подушки двигателя
« Reply #5 on: 05/12/12 »
на СТО на ЮМРе смотрели, но вот да, я тоже подумал может задняя так же порвалась, но че то поверил на слово что она норм да и поменял только две, спасибо, завтра наверное поеду к парню который именно ЯРВами занимается, посмотрим поглядим)
> Подушки двигателя
« Reply #6 on: 05/12/12 »
Эт биби что ли ))) .А че за мастер ? Как звать ?
Offline NickFawkes
> Подушки двигателя
« Reply #7 on: 05/12/12 »
ну там главный типа мастер смотрел и сказал что задняя норм... да на биби было дело, не особо там понравилось на самом деле))
> Подушки двигателя
« Reply #8 on: 05/12/12 »
А завтра к кому погонишь если не секрет ???
Offline NickFawkes
> Подушки двигателя
« Reply #9 on: 05/12/12 »
мастер, которого Miravod посоветовал)
> Подушки двигателя
« Reply #10 on: 05/12/12 »
На Московскую ??? В гаражи ?
Offline NickFawkes
> Подушки двигателя
« Reply #11 on: 05/12/12 »
да
> Подушки двигателя
« Reply #12 on: 05/12/12 »
Едь .Но решение твой траблы Ваня выше уже указал ...
> Подушки двигателя
« Reply #13 on: 05/12/12 »
у меня сильно стучала передняя, насовал шлангов до поры до времени - идеал стало
ну вооообще идеально
ну думаю - зад и бок норм значть
коробку скинул - смотрю, а и зад и бок то тоже надорваны
а по ощущениям все окейна, так что буду менять теперь все три
дозаказал - едут
от так то вот
> Подушки двигателя
« Reply #14 on: 05/12/12 »
Кстати, я менял все 3 опоры, колбасить перестало. Так вот, раньше колбасило, но двиг рукой было не раскачать, а теперь не колбасит, но раскачивается. Бред какой-то.
> Подушки двигателя
« Reply #15 on: 05/12/12 »
пособие как проверить подушки(переднюю или заднюю, боковую можно с вывернутым колесом посмотреть) во первых подушку проверяют или на яме или на подъёмнике. надо телескопическую стойку(палку) в соединение акпп и мотора упереть и поднимать, что есть силы. и фонариком светить на резинку подушки. так надо заставлять на сервисах смотреть подушки.
есть конечно другой, способ - дворовый. открываем капот, заводим машину. нажимаем ЛЕВОЙ ногой на тормоз изо всех сил, и сначало на R от холостых, резким нажатием на газ правой ногой в пол. при этом мотор сильно прыгнет задней частью - это задняя подушка. потом ставим на D и опять резким нажатием в газвпол смотрим как прыгает передняя часть двигателя.
и поверьте, если какая то подушка рваная, то вы сразу увидите как пытается мотор выпрыгнуть из под капота.
MIXAIL
> Подушки двигателя
« Reply #16 on: 20/12/12 »
А где вы заказывали подушки двигателя и в какую цену, Краснодар!?  Это как я заметил довольно частая проблема... та же фигня, никак только руки не доходили, надо бы уже заняться.
« Last Edit: 21/12/12 by MIXAIL »
Offline NickFawkes
> Подушки двигателя
« Reply #17 on: 23/12/12 »
на Московской 108 есть мастер по имени Юра) у него можно купить, он же и поставить может
Offline etno
> Подушки двигателя
« Reply #18 on: 23/12/12 »
Заднюю подушку менять самый гемор, вот СТОшники ее и пропустили, возиться не охота, мне ее меняли часа три
Offline NickFawkes
> Подушки двигателя
« Reply #19 on: 23/12/12 »
ну там же подрамник снимать надо чтоб достать до неё... поэтому и матобан так получается и дорого
« Last Edit: 24/12/12 by URAN »
