Author Topic: троит,ошибка 75...  (Read 4541 times)
Offline krotobormot
троит,ошибка 75...
« on: 01/12/12 »
Экстрасенсы ярвклуба - хелп! Откатал 2тыра за полмесяца на приобретенном ярве,и он решил показать характер) Собственно плавают обороты,тупит на разгон иногда,подтраивает на холостых,даже заглох один раз.на приборке вылез чек.  считал ошибки - показало 75. Очень нехочется верить что это цепь перескочила ибо менялась со всей требухой, по чекам в тетради расходов преведущего хозяина, 40тыщ назад... Да и никаких клацаний нету(когда выбирал ярва это его отличало от дизельного бренчания остальных) Впервые симптомы дали о себе знать в первый же день владения км через 500. на D чуть не заглох. списал это на свою криворукость и проблемма испарилась гдет еще на тыщу.
  А вот на этой неделе симптомы плавно так участились,сегодня целый день тупила и тряслась(  отвез в гараж,впервые открыл капот :) подергал все разъемы датчиков,посмотрел на дроссельную заслонку(пару капель масла,атак чистая),снял клапан DVVT пробрызгал его карбклинером.все собрал и ... еле завел тачанку(
все стало еще хуже. считал ошибки(скидывал перед этим) - к 75,добавилась 73... Разозлился на все это,взял свечник и пару раз двинул им по клапану DVVT >:(  И о чудо,ярв ожил ;D Прокатился сотку гдет - никаких намеков на траблы.Пуляет шустро,обороты не плавают.
 Вопрос - кто виноват и что делать?) читал что замена цепи эт 20ка с запчастями...( Может клапан всеже?
> троит,ошибка 75...
« Reply #1 on: 01/12/12 »
Сейчас чек горит? Если да, цепь ставить правильно ибо она проскочила.
> троит,ошибка 75...
« Reply #2 on: 01/12/12 »
и самое что интереснно...про цепь, замену и в частно про 75 ошибку уж много много написано...конкретно про замену цепи и 75 ошибку из за не правильной установки цепи...пункт "провисание" цепи при установке не прочитали...
а еще судя по всему...твою муфту ввт уже кто то снимал и даже разбирал...а потом намучившись с последствиями...продал с радостью тебе...
так что...скидывай мотор...ставь цепь правильно...
« Last Edit: 01/12/12 by 2peek »
Offline krotobormot
> троит,ошибка 75...
« Reply #3 on: 01/12/12 »
мдэ... умеете вы обрадовать( езжу второй день после оплеухи по клапану,полет нормальный,ничего не горит,ошибок нет.непойму как может цепь скакать туда сюда(если то нормуль все то неало)?  даи шелест думаю былбы от провисшей и прочее,а у меня вообще шепчет,стоя рядом с капотом надо прислушиваться чтобы понять что двиг заведен)
Offline Stap42rus
> троит,ошибка 75...
« Reply #4 on: 03/12/12 »
тоже мучился с этой проблемой! то работала нормально, то начинала троить, было дело глох, один раз загорелся чек и потом потух... в общем все как ты описываешь. поменял датчик VVT-I и все, машинка летает. Какая ошибка была не   знаю, на станции сказали датчик подкусывает скорее всего!
Offline krotobormot
> троит,ошибка 75...
« Reply #5 on: 04/12/12 »
спасибо друг! надеюсь все так и есть. клапан уже заказал
Offline Stap42rus
> троит,ошибка 75...
« Reply #6 on: 04/12/12 »
всегда пожалуйста ;)
Offline krotobormot
> троит,ошибка 75...
« Reply #7 on: 20/12/12 »
отчитываюсь. пришел таки клапан(18 дней ждал - зато ценник 1580, не 5к) . поменял вчера,все проблеммы изчезли. такчто 75 код может давать не только перескок цепи. очко наконец расслабилось - снятие двига переносится до на неопределенный срок)
Offline Stap42rus
> троит,ошибка 75...
« Reply #8 on: 20/12/12 »
знакомая ситуация! ;D  :D
Offline Firekiller
  • Стас VW T4 2.4 D,Skoda Oktavia 1,8T,VW T4 2,5T4WD
> троит,ошибка 75...
« Reply #9 on: 11/01/13 »
По поводу колхозного подхода к ремонту двигателю - бред. 2peek, экстрасенс видать, на расстоянии поломки определяет.Продавал машину за которую не стыдно. Цепь меняли с умом и никаких манипуляций с муфтой не производились. Автору удачной эксплуатации. Кстати с датчиками за время владения ни разу не было траблов.Ты как на ней в НН ехал?На первой космической?))) Хотя может стечение обстоятельств.
Offline Djon230
> троит,ошибка 75...
« Reply #10 on: 22/02/13 »
Сейчас тоже жду этот гребаный клапан!Ошибка 75 и уповаю что он!!!))))))))
http://www.toyota-autoclub.ru/forum/showthread.php?s=522db5e595cf286a51f4d289953d6324&t=10099
« Last Edit: 22/02/13 by Djon230 »
Offline krotobormot
> троит,ошибка 75...
« Reply #11 on: 24/02/13 »
откатал 5тыр после замены датчика,проблемм нет. такчто если есть подозрения на него рекомендую поменять - ценник в тыщу ре несопоставим с грм мыторствами.
Offline Djon230
> троит,ошибка 75...
« Reply #12 on: 24/02/13 »
Жду клапан новый!Поставлю отпишусь он или нет!
Ура все норм!Тоже ошибка 75!!!Клапан vvti!
« Last Edit: 03/03/13 by Djon230 »
