Author Topic: Требуется помощь!!!!  (Read 1786 times)
Offline bont 59
 :'(Вообщем продал я YRV и совсем недавно купил Мазду 3,поездил пару недель заметил что как то плохо тянет на низах но не придал этому значения,после заправился дермовым бензином и началось двигатель затроил не развивает оборотов более 4 тыс.пердит и как было замечено выплевывает часть топлива в глушитель и там оно догорает(Приемная труба где стыкуется с глушителем нагревается до красна)Поменял свечи толку 0...Вопрос что сломалось???Джеки чан не горит...
« Reply #1 on: 30/11/12 »
Полюбе подключиться смотреть че как .Каталу думаю уже писта .Мотор 1,6 ??? Думаю катухи приплыли
Offline bont 59
« Reply #2 on: 30/11/12 »
Да 1,6
« Reply #3 on: 30/11/12 »
Заедь на диагностику .Потом отпишись че как .
Позже (30/11/12) добавлено:
+ Проверить на катухах наконечники .Как и на Ярвах пробивает их .Но почему чек не горит  ??? ...
« Last Edit: 30/11/12 by Girya »
Offline bont 59
« Reply #4 on: 30/11/12 »
Был на диагностики, (перед этим вчера залил октанкорректор,свечи поменял,и жижу для прочистки форсунок,еще зачемто спирта залил 0,5  :D)Сегодня пока ехал до сервиса машина начала работать ровно,никаких ошибок и все остальные параметры в норме...В итоге езжу и думаю что это было?
« Reply #5 on: 30/11/12 »
катализатор скорее всего
« Reply #6 on: 30/11/12 »
Мне кажется не мешало бы фильтр поменять топливный.
Offline bont 59
« Reply #7 on: 30/11/12 »
Но сейчас же она работает как должна ни провалов,ни рывков,и крутится ровно...
Тоже думаю не помешает...
« Reply #8 on: 30/11/12 »
Фильтр - расходник плюсану , надо заменить .Зачем ты сток коктейлей насыпаешь.Про спирт ваще убило - Зачем ??? Лучше б сам выпил  !!! Выедь на трассу , дай просраться , выкатай все ,что залил (чтоб не бодяжить ) и заправься норм дефяносто вторым .
Если после этого 0420 не словишь -повезло ...
Offline bont 59
« Reply #9 on: 30/11/12 »
Да вроде спирт влагу всю из системы убирает... :-[
« Reply #10 on: 30/11/12 »
Ну х.з. - сам больше ТБЕшке ни че в бак не лью .Не сторонник всяких чудес и не верю в чудеса в бутылках ...
« Reply #11 on: 30/11/12 »
а я тебе скажу зачем - чтобы воду в баке равномерно с бензом смешать
что это было?
вероятно это оно и было
после погоды туда сюда выше ниже нуля, в баке часто вода появляется
симптом - едешь и дрыгаешься
как раз
я всегда весной и осенью в бак спирту литрушечку опрокидываю, за здравие так сказать
Offline bont 59
« Reply #12 on: 05/12/12 »
Итоги таковы:Диагностика ошибок не находит >:( А машина после 20-30 км пути начинает троить после 3,5-4 тыс оборотов...Джеки чан молчит сцука...Решил забить и ездить пока так...Вариантов то нету... ???
Offline ttt
  • tata
« Reply #13 on: 23/12/12 »
скажите так что лучше нулевик апекси  или родной воздухан. :o...читала читала кто что и где вот такие штуки заказать как на уватаре :D
t@t@
« Reply #14 on: 23/12/12 »
хах) ну кому что! кому то тишина и надежность важна, а комуто звук пылесоса и пыщ пыщ)
родной воздухан не надо раз в 5-10 тыщ менять как апекси да и стоит фильтр во много раз дешевле
« Reply #15 on: 23/12/12 »
Единственное ,что дополню Зему ,при пробеги в десять тыш км со штатного воздуха почти песочницу вытряхивал (ставил new и жарил дальше).А с нулевиком как она сосет ...
Offline VaDьka_678
« Reply #16 on: 23/12/12 »
хахахх0) сосет прямо в цилиндры бл**ть))
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
