Author Topic: Глюк Alligator'a TD 355  (Read 1510 times)
« on: 27/11/12 »
Суть в том, что при наступлении холодов до -13 появился глюк. После ночной стоянки, запускаешь с брелока, только схватывает стартер, как тут же отрубается и сига начинает вопить на открытый капот, раза с пятого заводится нормально. Пока к концевику не лазил, хотелось узнать, было у кого подобное может?
Offline kasta_93rus
  • Александр
« Reply #1 on: 27/11/12 »
просто замени концевик, при открытии капота сига должна глушить машину...ну или на крайняк скинь с него проводок
« Reply #2 on: 27/11/12 »
Ну эти варианты у меня в голове уже крутятся)
Знаю что из-за датчика температуры такой глюк может быть, но там наоборот если он нагреется хорошо, да и с датчиком температуры глюк у томагавков.
UPD. Выяснил что всё-таки срабатывает на концевик багажника, просто на брелоке не понятно где капот, а где багажник))
В инструкции вычитал:
Для того чтобы по возможности избежать частых ложных срабатываний системы,
вызванных неисправным концевым выключателем, раскатами грома и т.д. данная
система использует усовершенствованную функцию защиты от ложных срабатыва-
ний, которая работает следующим образом:
Если система сработала 3 раза в течение 60 минут от основной зоны датчика удара
системы или от концевого выключателя багажника (которые чаще всего являются
причиной ложных срабатываний)
, данный датчик или зона охраны будут отключены
на 1 час.
Но почему только при наступлении холодов так стало... ни разу до этого не было такого глюка.
« Reply #3 on: 27/11/12 »
у бати после -20 такая фигня! но сигналка там древняя с попонии ещё, просто либо не заводится либо заведется и глохнет
