Author Topic: Рывки, мигания, сюрпризы.  (Read 3052 times)
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
Вопросы следующие:
1. Пинается при переключении со 2 на 3, в случае если на второй резко поддаешь газу, затем резко отпускаешь педаль (например при экстр торможении).
2. Начала мигать R, иногда во время работы турботаймера, иногда по ходу движения.
3. Иногда мигает D4.
В общем все это не нравится. Как лечить? Форум курил, многабукаф.
Offline glukc
  • Николай
скрепка какую ошибку выдает?
Либо селектор, либо где-то с проводкой веселье, кмк.
Offline sky_puh
у меня у знакомого такое было - умер!
без скрепки нет ответов
Думаю вопрос больше к науке о контактах.
зы не исключено что мастер делавший коробку - рукожопый-жопорук!
Offline wins54
приветствую. такая же беда, после переборки, как будто 3 скорость уже включилась а 2 еще не выключилась. думаю или фильтр забило или гидромозг разбирать и чистить(плохое давление масла, не может продавить поршенек в гидромозге). завтра буду менять фильтр если не поможет буду менять гидромозг.
по итогам отпишу через недельку.
Позже ([time]27 ноября, 2012, 12:56[/time]) добавлено:
про разбор коробки здесь столько написано и сфоткано (за что огромное спасибо одноклубникам), только не умеющий читать соберет неправильно.
Позже (27/11/12) добавлено:
скрепка кажет все у вас  хорошо.
« Last Edit: 27/11/12 by wins54 »
Offline fuzzy
Стоит задуматься)
Offline VaDьka_678
ххахаха)) я даже помойму знаю кто делал эту коробку?)) Да Тимох?))
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Позже ([time]27 ноября, 2012, 13:12[/time]) добавлено:
Выкидывай эту коробку:( имхо, не пытайся что-то сделать, сжжешь фрики 3-4 передачи и все..
Offline wins54
и снова добрый день. поменял фильтр (в поддоне на магните было чуток не стружки, а как будто бы пыли думаю от фрикционов - когда пиналась)- езжу 2 дня,
за эти два дня были едва уловимые два пинка,
при переключении с паркинга на драйв был затуп около 3 сек. - уменьшилось в два раза
Позже ([time]29 ноября, 2012, 14:33[/time]) добавлено:
коробку снимал и делал сам, были сломаны болты планетарки, фильтр новый не поставил в наличии не было ждал заказа.
Позже (29/11/12) добавлено:
зачем сразу выкидывай? одну коробку перебрал и эту сделаем, (надеюсь)
« Last Edit: 29/11/12 by wins54 »
Да Тимох?))
да один флудер из новоросса....
Offline Stirling Moss
Привет всем,подскажите пожалуйста,автомат начал выпендриваться,не включает повышенную передачу,но стоит проехать метров 300 заглушить и запустить как все работает как ни в чем не бывало,масло в автомате менял,проехал 3000 км,заметил что мигает когда машина продолжительное время стоит под наклоном,в чем может быть причина ?
автомат работает ровно без рывков,но вот иногда бывает такая беда,уже 3й раз за месяц
Симптомы нет давления вместе с маслом менял фильтр?
Offline BopoH
 Иногда мигает D4.
У меня было такое же, только ещё N не горело, при переключение с D4 на N не чего происходила, а при переключение с N на D был сильный удар. Селектор поменял и всё прошло
Нет,фильтр купил но еще не менял,получается фильтр старый забит уже и надо менять ?
После сегодняшнего вскрытия выяснилось что мастер был отменный. Все внутрянки были в идеале.
Так че респект ему и уважуха.
Offline fuzzy
А че ж с ней было тада?
Незнаю. Может корпус или поршень какой.
Offline fuzzy
Ну тада поздры с покупкой)
Деньги у Жени.
