Author Topic: Кто чем отмывает запчасти при ремонте?  (Read 22323 times)
Блин, а как же каналы масляные? Через внешние отверстия ни чего не налезло в них?
Счиатю это излишесвом. потому как это ровно на месяц.
Она реально разъедает всё. даже бутылку в которую налита.
Тима жжошь! У неё есть срок хранения? А то в один прекрасный момент взял бутылку, а поставить уже нечем будет :) да и нечего.
Позже (27/12/12) добавлено:
Ну это как сказать. Уход за машиной - это не только бесконтактная мойка кузова и пылесос салона.
человек, который меня надоумил мыть агрегаты домашними средствами, посоветовал потом периодически видимые части пшикать средствами типа антидождь, например turtle. достаточно раз в месяц
тогда грязь там задерживаться не будет, а то что и задержится - легко смоется
Offline Yushkoff
Не все агрегаты можно мыть домошней химией, при мойки мотора лучше воспользоваться проверенными способами.
кэп, это очевидно
не надо мыть химией потроха коробки
достаточно плеснуть в ведро с потрохами бензина, покачать ведро и выплеснуть, все, они будут сиять, а наружные детали коробки и даже чугунный блок почему нет?
его съест насквозь?
не надо быть просто настолько дубом, чтобы мыть водой железные пары трения - только алюминевые или если железные - только наружные корпусные
если человек настольно без мозгов чтоб додуматься мыть водой железо - - он тупо не осилит разобрать ни двиг ни кпп
Offline Yushkoff
Помой ванишем головку, она ж не железная - отпишись как отмоет.
Вань, а если я тебе напишу, что "в ведре" не вымываются мельчайшие(как абразивные) частицы?
буду капиталить - отпишусь обязательно ;)
кстати, все эти ваниши и прочая кухонная химия на самом деле довольно безобидна - ее по сути внутрь можно безопасно употреблять, иначе бы ее к продаже не допустили, оно все на основе щавелевой кислоты. так что не сцать. основной риск это именно вода и ржавчина
Леша, тыж понимаешь, что значит выражение "утрировать"
похоже на фельчинг, но это немного другое ))))))))
fublya Ваня! такие подробности мне не к чему!
Кроме всего этого для того чтобы отмыть двиг изнутри и снаружи была приобретена канистра вот такого воистину чудодейственного средства Деталан НФ-130.
Эта штука предназначена для очистки поверхностей от нефтепродуктов. Достаточно развести ее в воде в пропорции 1/10, опустить в раствор нашу деталь (блок, ГБЦ и др.). кинуть туда же мощный кипятильник и через пару тройку часов деталь как новая. Так писали про Деталан А10 на нашем клубном форуме в разделе ремонта двигателя. Я купил НФ-130, так как продавец мне наобещал, что он еще эффективней!
Естественно мне не терпелось проверить это. Поискав у себя что-нибудь очень грязное, я наткнулся на маслоприемник от 1G моего товарища, который очень пострадал от удара поддоном в высокий бордюр. Но это на результат опыта не повлияет.
Кидаем его в кипящий раствор и спустя один час видим вот это!
Как вам результат? По моему просто бомба!
такое гэ час кипятить - умереть от паров :D
Юр, ты дома собрался чтоли так делать? :))))
Ещё одно фото после обработки Деталаном
красота, жаль, что под капотом им не помоешь ))
Offline Монах
бензином калошей не пробовали? Практически всю грязь смывает.
Позже (02/05/13) добавлено:
деталан мы заливаем в моечный агрегат и запихиваем туда двигатели. Дизеля плохо отмывает.
