Author Topic: что могло привести к таким последствиям для форсунок?  (Read 2384 times)
Offline kasta_93rus
  • Александр
а что могло привести к таким последствиям ???
возраст. N-ное количество циклов нагрев-охлаждение.
износ резинок и чрезмерная затяжка болтов крепления рейки
Такие форсунки поголовно на ярвах.
на моих двух моторах не было такого
Из 4 х топл реек на 2 х форсы с паутинками (((
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Полюбому очень люто затягивали рейку +наверняка штатные болты проепали!
надо проверить бы! а то я до конца рейку тяну
Отпишись по результату  8)
её и надо тянуть "до конца", но только с ровно установленными форсунками и уплотнителями. знаю что видно плохо, поэтому делаю процедуру очень аккуратно, поправляя форсунки
ну я так и делал аккуратно! Гиря тут ужаса наводит
форсунка треснуть бесшумно не могла бы. я помню кто-то прикручивал и я слышал это явное "хрясь!". если только что-то мешало услышать
Гуы эт же бенз !!! Хош сгореть ?
это так тебе в "Магистратуре" форсы крутили?
не)) это крутили не мне и не я. кто-то приезжал, я подсказывал. не помню уже кто именно
как я понимаю то зеленое это "кожух" самой форсунки! внутри то металл должон быть и никуда сикать не должно
малейшую утечку паров бензина почувствуешь сразу носопыркой
Offline Vovan_
А может это какие-то не правильные форсунки которые тупо через силу затянули...
Ну я ни разу не видел чтобы их так пучило... Или надо быть слепым чтобы через силу затягивать  кривостоящую рейку. Причем вроде два варианта установки рейки, это когда форсы в рейке.. и когда рейка одевается на форсы.
