Author Topic: Захрустела АКПП...  (Read 1977 times)
Offline Chigoff
  • Первая турбина!
И так! Сразу скажу , что в АКПП в ее устройстве и принципе работы знаю оч мало.... :D
Ситуация: Еду вечером.... Начинает что то стучать в районе левого колеса. Остановился, поддомкратил, снял колесо... одел колесо, забил поехал дальше.
С утра поехал на работу, стук усиливается... 3-5 минут и на повороте налево в секунду всё захрустело :o, как будто палку в колесо велосипедное вставили. Вперед не едет ... Задним едет.
Помогите с диагностикой... :-[
One love YRV 1.3 turbo Youthful (молодой), Robust (крепкий), Vivid (живой)
Я на drive2.ru : http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/chigoff/
> Захрустела АКПП...
« Reply #1 on: 17/11/12 »
Это не коробка. Скорее всего ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) под замену. :( Можно взять б/у вместе с приводом, тогда проще будет заменить.
« Last Edit: 18/11/12 by Yurz »
> Захрустела АКПП...
« Reply #2 on: 18/11/12 »
А может это палец дифа????
Offline Pensioner
> Захрустела АКПП...
« Reply #3 on: 18/11/12 »
поддомкратить левый перед . Покрутить колесо за гайки крепления туды сюды на парковке. В процессе кручения колеса покрутить рулем из крайнего левого в крайнее правое положение В смысле сначала при левом крайнем, потом при правом крайнем. Посмотреть на поведение привода. Если колесо прокручиваться не будет, тогда бояться поломки диффа и более плотно смотреть Думаю если шрус рассыпался, то полюбэ пыльник порвет.
> Захрустела АКПП...
« Reply #4 on: 18/11/12 »
причинно следственная связь не нарушена?
Offline Chigoff
  • Первая турбина!
> Захрустела АКПП...
« Reply #5 on: 22/11/12 »
Вот мне товарищ мой тоже на шрус намекал, когда еще генератор менял, говорит шрусы на издыхании, в продаже не нашел... забил... дождался. Очень надеюсь что это он, а не коробас.
Offline Daniel
> Захрустела АКПП...
« Reply #6 on: 23/11/12 »
Обратился бы к Вадиму (Karma). Он тебе и иголку из стога сена найдет, и всегда все на высшем уровне по доставке и состояний запчастей. Легче брать и найти в сборе весь привод
Offline Chigoff
  • Первая турбина!
> Захрустела АКПП...
« Reply #7 on: 20/01/13 »
Взялся за ремонт. появился новый симптом)
На льду газую ... правое колесо крутится отменно, а левое через раз) кажется это точно не коробка)))
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Захрустела АКПП...
« Reply #8 on: 20/01/13 »
ты проверил диф - он работает.
