Author Topic: Странности с разгоном  (Read 3472 times)
Offline sky_puh
Немного пред истории:
Коробка АКПП, до меня там уже ломало вал 3-4, были заменены фрикционы (все), кольца (все), профиксили!
Через пол года, один болт все-же вылез (через месяц владения авто), ну и ладно, что не делается то... и так пехали:
Заменил вал 3-4, маслонасос, болты, пару от 4wd, прочистил гидромозг.
Коробка работает норм, но вот разгон стал хуже! как так?
на 1 передачи она вообще вялая, хоть с 2х педалей, хоть как.
Начинает ехать только со 2ой передачи!
Теперь вопрос, почему?
P.s. у ZM история подобная, до вскрытия коробка не тупила так, потом как у меня!
Он меня на коробке сток (2wd) делает по разгону... (старт)
« Reply #1 on: 12/11/12 »
может гидромозг напрасно трогал. не зря его многие боятся тормошить.
Offline sky_puh
« Reply #2 on: 12/11/12 »
у меня так под клинивало клапан один...
« Reply #3 on: 12/11/12 »
да нет Юр! реально до вскрытия с места без 2х педалей шлифила, после уже дудки! как будто притормаживает или пробуксовывает!
ну как после вскрытия приехала мне с питера пофиксенная коробка её и поставили
« Reply #4 on: 12/11/12 »
думаю, без замеров давления в контрольных точках, на работающем автомате бесполезно гадать
« Reply #5 on: 12/11/12 »
хммм....с моего масло ещё гонит хренпойми откуда! сверху в канавках лужици стоят
Offline VaDьka_678
« Reply #6 on: 12/11/12 »
с датчика ннаверно) у меня гнало с шлангов охлаждения декстрона ) сопливили трубки)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
« Reply #7 on: 12/11/12 »
со шлангов сухо! с датчиков вроде тоже! подозреваю что с трубок в месте прикручивания их к корпусу
« Reply #8 on: 12/11/12 »
мы уже твою коробку обсуждаем? из под щупа давит. у меня было когда на кулере шланг ослаб
« Reply #9 on: 12/11/12 »
нее щап сухой у меня! а пока Игоря нет мою пообсуждаем))) но со своей немного преувеличивает
Offline sky_puh
« Reply #10 on: 12/11/12 »
А что мне преувеличивать-то?
маслонасос новый стоит, а вот с разгоном нет шлифов, как Ваня уже высказался =(
давление в норме (мерил)
Offline sky_puh
« Reply #11 on: 19/11/12 »
как я понял, не у меня одного такая проблема...
люди куда копать-то?
« Reply #12 on: 19/11/12 »
катализатор, выхлоп, свечи-бензин-фильтры-форсунки-лямбда-колеса-вес автомобилей.
И главное - наддув какой? можно видео в динамике с обоих машин.
Offline sky_puh
« Reply #13 on: 20/11/12 »
катализатора нет, выхлоп прямой сток труба, банка прямоток, свечи ik22 новые, форсунки сток промыты в идеале на стэнде, лямбда универсал - заменена, вес - пустой.
надув как дорога будет - замерю.
вот пришло письмо:
« Получатель: sky_puh : 19 ноября, 2012, 14:29 »
   привет, разобрался с вялым разгоном? у меня такая же фигня, куда копать не знаю, гп короткая стоит, у меня паджера с двигателем 1.1 разгоняется веселее
Offline VaDьka_678
« Reply #14 on: 20/11/12 »
а автомат переобучен?
« Reply #15 on: 20/11/12 »
он такое знает и видовал что ты и представить не можешь!
Offline Art(426)
  • 1.3 turbo. 2wd. 2001. tein. fujitsubo. Люк.
« Reply #16 on: 20/11/12 »
а фильтр  в акпп новый?
Offline sky_puh
« Reply #17 on: 21/11/12 »
Фильтр новый, давка на 1 передачи 0.5-0.6 все зависит от правильности прибора ))
Все, умер автомат...
ошибка 72
Offline glukc
  • Николай
« Reply #18 on: 21/11/12 »
может ты трубку не так поставил? у меня такая хрень была, трубку съело забился фильтр ошибка 72 потом автомат умер
Offline sky_puh
« Reply #19 on: 21/11/12 »
что за трубка?
