Author Topic: непонятки с системой охлаждения  (Read 5117 times)
Offline 777pahan777
Всем привет!! В общем расскажу все по порядку. Потек у меня радиатор. Потек прилично. Пришлось залить герметик (знаю зря) и заказал радиатор от AJS. Печка стала дуть чуть теплым при рабочей температуре двигателя! Перед заменой радиатора, залил промывку, затем промыл дист. водой, поменял радиатор, еще промыл водой, залил антифриз. завожу, доходит до рабочей температуры, и начинает молотить вентилятор, долго не стал ждать, заглушил. Подождал минут десять, снял крышку радиатора, а там давление ппц какое (вроде такого на старом не замечал что так держится. Завел без крышки.. пока доходит до рабочей температуры жидкость постепенно поднимается, как включается вентилятор начинает обильно выплескиваться (как будто кипит) печка стала дуть вообще холодным.. с системой охлаждения связываюсь первый раз, сильно не смейтесь, если глупости спрашиваю)
Offline sky_puh
ну что-что термостат под замену - по малому кругу гоняет!
если б по малому контуру гонял - печка бы дула горячим, а вот герметик мог шубу изнутри сделать теплоизоляционную и закупорить радиатор печки...
Проверяй шланги, может быть перепутал, а термостат точно под замену.
Offline sky_puh
Юра, так печка питается по пути большого круга, сразу после термостата должно идти деление системы охлаждения...
холодный круг - это печка (термостат закрыт), при открытом термостате - открывается большой круг, включается в работу основной радиатор охлаждения.
Offline sky_puh
вот тогда как на классике можно проверить ))
трогай низ радиатора ))
а что на классике не так, кроме наличия еще и крана?
http://www.autoprospect.ru/izh/2126-oda/4-sistema-okhlazhdeniya.html
Какой-то парадокс, опять Радиатор AJS и опять греется, знакомая тема)) - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,15716.0.html
Offline sky_puh
А на классике нижняя часть холодная при неисправном термостате.
И в предыдущей теме - герметик ))
Offline 777pahan777
в общем попромывал еще систему водой, поменял термостат, перегреваться перестала, но печка греет все равно не слишком горячо как было... и когда едешь за панелью слышно бульканье...
Где-то воздух сосет, либо крышка радиатора не работает, либо прокладке под головой писец.
Offline 777pahan777
моя версия - печка забита герметиком... из за этого и булькает, газу поддашь, больше забулькает и сразу печка горячее дует.. как прочистить радиатор печки? не снимая получится?
Тоесть тебя не волнует откуда воздух в системе?
Offline 777pahan777
волнует, но откуда он может быть? крышка новая, патрубки все проверил, антифриз не уходит
Позже (11/11/12) добавлено:
при открытой крышке, ничего не пузыриться
Появилась такая проблема. Недавно приехал домой. Загонял тачку во двор, включился вентилятор. Ну я загнал, думаю ща постою остынет и заглушу. Стою-стою, ни фига. молотит и малотит. Открываю капот, а низ радиатора и нижний патрубок ледяные. Верх горячий. Ну как бы решил что термостат. Снял со старого мотора. Перед установкой проверил. Оба рабочие. Поставил со старого мотора. Залил жидкость. Завел, вроде прогрелась, вроде нижний патрубок стал горячий. Пару дней ездил, ничего. Вчера опять такая же хрень.
Ну когда завел после смены термостат вроде были пузыри в расширителе. Ну думаю воздух выходит. Вчера ночью не проверял идут ли пузыри в бочек. Но чета мне кажется что я когда слил жидкость и залил то вся система заполнилась. А когда поездил, то опять видать воздуха накопилось и контур не работает. Грешу на прокладку или микротрещину. Или термостат. Заказал новый. жду.
Что скажите?
У меня была похожая ситуация. НО у меня начала уходить ОЖ, и вонять антифризом после наваливания. Потом стало совсем плохо, греется и всё машина. ПОтом болячка вылезла, патрубок на печку под капотом, вначале тихонько капал, потом он наконец лопнул и я увидел антифриз:)
 Кароче поменял я его. Температура стоит как вкопанная. ЯПечка раньше булькала, теперь не булькает. Радиатор кстати от АЖС. НО одна проблема, слабовато дуе печка.. Дует, но не кипятком. В прошлом ярве дула адски. Мне кажется теперь надо промыть печку. При этом температура набитрается быстро, вентилятор срабатывает редко. Но Печка работает плохо.
Offline sky_puh
ВОздушная пробка! Загони машину так, чтоб морда была выше зада... угол 15
Заведи мотор и открой крышку на радиаторе... затем нажимай на патрубок, верний и нижний...
выдавить воздух тем самым
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Кто-то делал без снятия движка, вроде поддомкрачивая заднюю подушку можно до шпилек дотянуться...
Offline sky_puh
да проще мотор снять, заменить/проверить всё!
куда одубнее производить ремонт не раком, а в нормальной позе ))
короче сейчас от мастеров. все перерыли. не выявлено признаков  пробоя прокладки. Сказали что хапнуло воздуха. Или пробка или неизвестность.
Сегодня целый день все в норме. А пар это следствие езды жены. Буст на офф, пенсионер. Поездка на кило по хорошему участку дороги выгнало весь пар. Сейчас все отлично. Не знаю для чего она меня решила взбодрить. но после мысли о продаже, она исправилась. Дай бог чтоб и дальше она ездила и не парила.
Просто явных признаков не наблюдалось вообще. Если бы не тот случай с термостатом или воздушной пробкой.
