Author Topic: 4WD меняю акпп на мкпп. проблема с кулисой  (Read 1547 times)
Offline Dan
Делаю свап меняю акпп на мкпп, столкнулся с проблемой тяг переключения передач, у меня 4WD а тяги от переднего приводной, диф мешает и они длинней. киньте фотки оригинала и как стоят на 4 везде. нужен вид снизу.
Позже ([time]07 ноября, 2012, 11:07[/time]) добавлено:
Еще пару вопросов. Как включаются скоростя,в каком положении находится шток при 1 2 3 4 5 скорости?
« Last Edit: 07/11/12 by URAN »
Offline DukNukem
Знакомый делал - вроде просто подогнул тяги, поинтересуюсь.. тяги могу зафотать когда масло менять буду (планирую на неделе)..
Про шток не понял..
Нарушая не мешай..
нет разницы от привода!!! Коробки - абсолютно одинаковые, кроме дифференциала, к которому раздатка прикручена.
Ни дифф, ни раздатка в процессе переключения не участвуют!
Offline Dan
все сделал, немного переварил и все поехало. всем пасибо
Позже (11/11/12) добавлено:
я знаю. но только от переднеприводной мехе одна тяга(которая придает жесткость)она прикручивается к колоколу коробаса,другая в шток переключения скоростей. а на 4wd тяга (которая придает жесткость) она прикручивается к диффу, и длина и изгиб тяг различен между 2 и 4 WD.
« Last Edit: 11/11/12 by Dan »
Может к раздатке а не дифу?
Offline Dan
ну да к раздатке :)
Offline Dimarik
OFF но всё-же в тему,подскажите пожалуйста!!!! имеем юрв турбо передний привод и полный комплект для перехода на механику но от дуэта EJ. подойдет-ли он на ярва или нет?!
я знаю что где-то на форуме есть подробный ответ на этот вопрос,но правда не могу найти(((не дружу я с поиском  :-*
не пинайте сильно :-*
Японские номера
Offline VaDьka_678
кулиса , педали, трос, подойдет) остальное нет)
надо ещо маховик от к3, сцепление , корзину, коробку!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
