Author Topic: Переднее левое колесо тормозит гораздо сильне правого ДО срабатывания ABS  (Read 1865 times)
evgburg
Заметил еще летом что переднее левое колесо схватывает раньше и тормозит почти до блокировки, думал показалось. Но с переходом на шипы, дефект стал чувствоваться весьма ощутимо - шипы на левом прям с шумом врезаются в асфальт при каждом торможении. Повторюсь - при срабатывании ABS данный дефект практически не заметен.
Где копать?
Если у нас все-таки есть EBD то полагаю что проблема в датчике скорости, и нужно попробовать поменять их местами. Если ебд нет, то где копать - не представляю.
Ошибок датчиков скорости нет (вообще из ошибок только 29 аирбага)
Колодки живые
Тормозуха на уровне
По субъективным ощущениям, проблема появилась после замены подшипника ступицы на переднем левом колесе, но не факт, возможно что просто стал больше на него внимания обращать.
« Last Edit: 04/11/12 by evgburg »
у меня такое было когда колодка каким то образом зацепилась торцом в суппорте, а поршень суппорта согнул колдку и тормозила только половина колодки
банально поршень суппорта клинит или воздух в системе не прокачали
ebd тут ни причем, и он не занимается распределением право-лево.
