Author Topic: Выбор Выхлопной  (Read 28126 times)
> Выбор Выхлопной
« Reply #100 on: 10/02/14 »
~40
Offline ZuY
> Выбор Выхлопной
« Reply #101 on: 10/02/14 »
БЛАГОДАРЮ. за информацию , эх а у меня на 51 трасса стоит а заказал сток,  вот печаль,  переделок много?
Offline andrey_x301xx31
> Выбор Выхлопной
« Reply #102 on: 26/06/14 »
может быть, кто нибудь знает сток выхлоп на 2wd и 4wd различается?
> Выбор Выхлопной
« Reply #103 on: 26/06/14 »
различается, вроде только гусаком
> Выбор Выхлопной
« Reply #104 on: 04/07/14 »
Не только, из-за раздатки форма основоной трубы другая, но если ставить от 4вд на 2вд, встанет без проблем, а вот наоборот не получится.
> Выбор Выхлопной
« Reply #105 on: 14/07/14 »
Заметил что чуть-чуть сифонит между конечной частью глушителя и банкой, стоит прокладка, поставил еще две - не помогает...прикрутить плотнее не получается, т.к. сорвали резьбу при установке :(
Можно ли промазать каким-нить высокотемпературным герметиком? Или же искать мечик и нарезать новую резьбу?
> Выбор Выхлопной
« Reply #106 on: 14/07/14 »
Могу дать резчик. Не знаю справится ли он с нержавейкой... Ннада? Могу хоть на Селигер взять
> Выбор Выхлопной
« Reply #107 on: 14/07/14 »
есть герметики для глушитилей. но лучше резьбу нарезать нормальную.
> Выбор Выхлопной
« Reply #108 on: 14/07/14 »
Ок. Резьбу нарежу.
Но и герметик нашел. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D1309ECB&sr=119 промажу.
> Выбор Выхлопной
« Reply #109 on: 14/07/14 »
У меня и герметик есть, могу дать, не жалко
> Выбор Выхлопной
« Reply #110 on: 14/07/14 »
Лёх, просверли насквозь и посади на болт/гайка. Болты брать лучше калёные, т.е. обычные от вибраций могут "растянуться".
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> Выбор Выхлопной
« Reply #111 on: 24/02/15 »
аджиэс начал последнюю "банку" клепать на ярв...правда на 63 трубе:)))
http://ajs.su/vykhlopnaya-sistema-daihatsu-yrv-turbo-ketbek/
ценник в 6к не радует :(
Suzuki GrandVitara 2001
Offline gstyle
> Выбор Выхлопной
« Reply #112 on: 24/02/15 »
как раз нужна задняя часть.. новость радует, а цена огорчает )
> Выбор Выхлопной
« Reply #113 on: 24/02/15 »
банка 3500р + труба нержа + работа, цена оправдана имхо, но нах она нужна если родная бочка на месте остается незнаю
Offline IceMaN
> Выбор Выхлопной
« Reply #114 on: 25/02/15 »
банка?....думаю там труба, а сверху так...муляж:)))
> Выбор Выхлопной
« Reply #115 on: 25/02/15 »
нее, видел их банки - набиты ватой, как положено, тяжелые, думается, что долговечные баночки делают, молодцы.
Offline IceMaN
> Выбор Выхлопной
« Reply #116 on: 25/02/15 »
ну тады ладно...но 63 мм выпуск...не жирно ли?:)
> Выбор Выхлопной
« Reply #117 on: 25/02/15 »
нет такого понятия как жирно, когда говорят о выхлопе турбоавтомобиля )).
> Выбор Выхлопной
« Reply #118 on: 25/02/15 »
Так это ж хвастовая часть Жень .Подвести можно и 51-55 а выйти на 63 на флянце , не ?
Offline Lab
> Выбор Выхлопной
« Reply #119 on: 25/02/15 »
Эстетически, очень уж уродлива банка ИМХО. Не проще ли на фарпосте купить нормальную японскую банку и сварить заднюю часть? Примерно та же сумма и выйдет.
rs-r, нормальный выхлоп, к тому же и красивый, полирнуть и будет огонь: http://vladivostok.farpost.ru/vyhlop-rsr-honda-odyssey-ra6-ra7-ra8-29650523.html
а вот SR, один в один моя, звучит норм: http://vladivostok.farpost.ru/bochka-sr-jasma-stepwagon-wgc34-33228557.html
Полирнуть ее:
И смотрится на мой взгляд не как обрубок:
« Last Edit: 25/02/15 by Lab »
