Author Topic: Выбор Выхлопной  (Read 27994 times)
Offline Ильфат
> Выбор Выхлопной
« Reply #80 on: 21/08/13 »
сегодня поставил.
поддомкратил спереди, подстелил картонку, открутил и отцепил старый, навернул новый - по времени вышло 20-25 минут в одно лицо.
перед заменой прикупил еще  гайки Bosal 258-047 и резинку на подвес Bosal 255-217
все подошло, все встало....
YRV 1.3 2000г.в.
> Выбор Выхлопной
« Reply #81 on: 05/09/13 »
неплохой отчет о тунинхе выхлопа http://yrv.ru/forum/index.php/topic,17602.msg615129.html#msg615129
Offline Ильфат
> Выбор Выхлопной
« Reply #82 on: 09/11/13 »
лазил по экзисту, попался глушак почти за ТАК  :)
заказал, сперва думал что снимут.
сейчас точно такой же за 10 переваливает
YRV 1.3 2000г.в.
Offline evg
> Выбор Выхлопной
« Reply #83 on: 09/11/13 »
я себе такой же klarius купил/поставил за 1500р. - но заднюю часть.
все ок.
> Выбор Выхлопной
« Reply #84 on: 28/11/13 »
что скажите про вот такую трассу?  http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=117607  Задал вопрос смогут ли сделать для териоса, сказали не вопрос.
> Выбор Выхлопной
« Reply #85 on: 28/11/13 »
только обязательно учти, что для сток турбины не надо, даже настоятельно не рекомендую!, больше 51мм (2.0"). А если собираешься в последствии менять - то выхлоп лучше сразу делать 2.5". Но на 2.5" без еманжа - будут отсечки, сток актуатор не будет справляться (хотя, наверное, у меня был слишком прямоточный).
> Выбор Выхлопной
« Reply #86 on: 28/11/13 »
еманж будет полюбому. Сколько дуть не знаю, думаю 1.2. Если совсем не понравится,что маловероятно, то придется ставить другую турбу. Вообще то и в полном стоке едет ниччё так. Сегодня покатался по городу- понравилось. Полный привод рулит. Все в основном по первому снегу тормозят и шугаются. Машинка узенькая и пролезает там, где на равчике я бы не сунулся. Габариты очень хорошо чувствуются. Снизу бы задумчивость убрать.
> Выбор Выхлопной
« Reply #87 on: 28/11/13 »
снизу - поменять на механику. Автомат, который первую сотню на второй разменивает не может быть резвым с места на моторе 1.3
> Выбор Выхлопной
« Reply #88 on: 28/11/13 »
честно говоря мне машина нравится даже больше, чем предполагал. Думал в стоке совсем тухло, ан нет, едет. Чутка доработаем и будет вообще отлично. Мне в заездах не участвовать. Сейчас потренируюсь на ками, а потом все же мечтаю о копене с к3ветом. Если удастся избавится от вольвы, то ками жене оставим. Но вольво имхо висяк, при том, что практически все откапиталено на клубном сервисе и нареканий нет. Коропко на гарантии, ходовка вся новая, колеса отличные. Но спроса на них практически нет или ждать-продавать надо долго.
> Выбор Выхлопной
« Reply #89 on: 16/01/14 »
Сгнила задняя часть глушителя, дабы не мучить пОциента, заказал новую:
Гайка крепления выпускной системы   2
Walker   82321   Хомут глушителя
Bosal   255-217   Крепление средней части глушителя резиновое переднее
Klarius   130423   Глушитель задняя часть
Walker   22863   Глушитель задняя часть
Walker   80209   Прокладка трубы выхлопного газа
У меня вопрос, судя по этой картинке
труба резонатора, просто одевается на среднюю часть глушителя и закрепляется хомутом? или же на сток выхлопе нужно будет отрезать и варить?
> Выбор Выхлопной
« Reply #90 on: 16/01/14 »
именно хомутом закрепляется
> Выбор Выхлопной
« Reply #91 on: 16/01/14 »
Просто смушает что помоему на сток выхлопе идет вот так
т.е. труба целиковая до банки. А у Wallker получается как у пылесоса трубы соединяются.
> Выбор Выхлопной
« Reply #92 on: 16/01/14 »
нну, как я понял это вопрос чисто религиозный. японцы фланцами соединяют, европейцы "пылесосами")) соединение надежно, поэтому не парься
> Выбор Выхлопной
« Reply #93 on: 16/01/14 »
Юр, просто визуально я не помню чтобы у японца было там соединение, поэтому парюсь что придется варить.
UPD. вот у Ильфата она целая без соединений.
интересно возможно просто отрезать по длинне и надеть Walker 22863? Неужели ни у кого опыта нет?
« Last Edit: 16/01/14 by Rootboy »
Offline Adeptus
> Выбор Выхлопной
« Reply #94 on: 16/01/14 »
замеряем (можно просто приложить новую банку к стоку установленному на авто из ямы) и режем сток. Затем одеваем на отрезанную часть новую банку, закрепляем хомутом. и всё.
+7961-526-5844
Offline ZuY
> Выбор Выхлопной
« Reply #95 on: 16/01/14 »
Я тоже Walker купил банку и заднюю часть, банка пришла задушку с Финки везут,  вот мне наверное варить придется
Позже (16/01/14) добавлено:
Или резать
> Выбор Выхлопной
« Reply #96 on: 16/01/14 »
Вот спасибо! :)
Offline ZuY
> Выбор Выхлопной
« Reply #97 on: 16/01/14 »
Она точно целая позавчера смотрел
> Выбор Выхлопной
« Reply #98 on: 26/01/14 »
Ну вот поставил  :) p.s. спасибо Андрею с Автомагистра!
единственная проблема была в том, что заказанные гайки на заднюю часть оказались с другим шагом резьбы, будте внимательны!
Offline ZuY
> Выбор Выхлопной
« Reply #99 on: 10/02/14 »
Сток выхлоп сколько диаметром?
