Author Topic: Тюнинг стрелок панели приборов  (Read 6295 times)
Offline Дим
  • литр 2 педали
Поменял лампочки подсветки в панели приборов на светодиодные белые, а стрелки все равно желтые))
Кто-нибудь как-нибудь боролся с такой байдой))?
Offline hoodlum
  • Дима 00г
На стрелках отражатели красные
A'PEXi Power Intake,Pivot Razin,Mitsuba ALPHA HORN,DTD,blitz dual sbc spec r,тормоза BZR, фронт
Серый|Оранжевый|Зеленый
Всё что не делается всё к тюнингу (с)
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
кури форум а точнее бортовик Yurz'a
Offline hoodlum
  • Дима 00г
Сделать только стрелки белыми, а остальное оставить оранжевым не вариант. Совсем не красиво.
А чтобы сделать все белым,нужен новый трафарет приборки, в котором все выбито. Как его сделать в домашних условиях ума не приложу)
Offline Дим
  • литр 2 педали
Не, на моих стрелках нету ничего красного)) Всё сделал белым так-то, кроме стрелок, они блин все равно желтизной отдают
Offline hoodlum
  • Дима 00г
Ты прибоку разбирал хоть раз?НА стрелки изнутри смотрел?Стрелки полностью прозрачные,а  сторона которая ближе к приборке закрашена краской отражающей краской.Я разбирал стирал,красил серебристым не очень понравилось, закрасил обратно и оставил как есть
Offline Дим
  • литр 2 педали
У меня видимо не красной, а желтой какой-то))
внутри центра стрелки ищи то, что делает их другим цветом, а еще - чем ты подсвечиваешь саму стрелку? у меня под центром стоят диодики.
Offline hoodlum
  • Дима 00г
Свет отражается искажается и кажется оранжево-желтым. Центры изначально прозрачные. А если стереть краску со стрелки и оставить ее прозрачной,свет будет только на ее кончике, а тело ее светиться не будет.
Offline hoodlum
  • Дима 00г
У тебя они крашены либо серебряным либо белым.
Я себе красил в серебряный, а рассеиватель через который свет заходит в стрелку красил разными цветами. Получилось не фонтан.
прозрачные они, максимум - полуматовые (да и то может быть снизу)
Offline hoodlum
  • Дима 00г
Они кажутся прозрачными, потому что закрашена только их задняя часть
от диодов отменно светятся наши стрелки если подложку с них стереть, а вот от лампочек говнистенько.
Offline hoodlum
  • Дима 00г
подложку?трафарет чтоли задний?Этот трафарет ничем не сотрешь,т.к. краска нанесенап между двух прозрачных пластин,которые намертво заплавлены
Я бы с огромным удовольствием поглядел как сделана твоя (Yurz) приборка, по видимому очень хитро.
я не буду спорить, ибо не сам делал, и во всем не разбирался, хотя чинить-дорабатывать уже не раз приходилось.
Подложку всмысле краску с нижней части стрелки, которая узенькая. Стрелка ведь сужается к задней части.
Offline hoodlum
  • Дима 00г
про подложку я криво прочитал, если стереть отражающую часть, свет будет проходить насквозь,хоть ты чем свети.
нужно чтобы он отражался, для этого крась в белый или серебряный цвет и будет тебе счастье.
Тут аак раз человек идею подкинул. Может и сделаю свою приборку за недорого
Offline Дим
  • литр 2 педали
ну у меня-то вся стрелка светится! ;)
Ответ на видяху Yurz-а:
Позже ([time]18 октября, 2012, 19:49[/time]) добавлено:
