Poll
Согласны ли вы на изготовление пружин на данных условиях?
Да
51 (91.1%)
Нет
5 (8.9%)
Total Members Voted: 56
Author Topic: Изготовление пружин. Комплект 4200р!  (Read 95623 times)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
вот-вот....:) глубокое занижение - зло!
Тоже думаю если повернется шайбы подкину...или резинку какую нить запихаю:)))
Позже ([time]02 Июня, 2013, 09:59[/time]) добавлено:
правая пружина так и "хрустит"...замерил расстояние от арки до земли...получилось:
перед:
левая сторона 59 см
правая сторона 58 см
Зад:
Левая сторона 61 см
Правая сторона 62 см...
С задом понятно, пускай у меня разные проставки поэтому разница в высоте...а с передом не понять :( причем правая сторона на 1 см ниже и как раз правая пружина потрескивает, как будто виток об виток трется или не села в чашку, спецом проверил...вроде сидит на месте.
Замерьте расстояние от земли до арки...я один такой косой?:)
п.с. по моей логике наоборот правая должна быть выше т.к. сев водитель должен уровнять высоту, а у меня наоборот правая еще ниже станет :(
п.с. как показала практика пружины турбо Р не только жестче, но и НИЖЕ! :)
« Last Edit: 02/06/13 by IceMaN »
Suzuki GrandVitara 2001
Пружины ниже. Машина на них нет. Кривость есть у многих. Сам заморачивался по этому поводу. Думаю если ты сядишь в машину. То будет все ровно.
подскажет ктонить артикул каябы нью ср?
где то была тема с номерами голубой каябы, но сейчас уже не найду...так что если найдешь. ..чиркани здесь коды, будет полезно))
Наткнулся на стойки для ЯРВ 4ВД, кто что скажет, стоит ли на них менять или всеже оригинал ставить?
NST5249L   Стойка двухтруб. газ. New SR   5 074р.
NST5249R   Стойка двухтруб. газ. New SR   5 074р.
Offline IceMaN
победил:)
Итак зад:
левый 61.5 см
Правый 61.8 см
Перед:
левый 58.5 см
Правый 58.8 см
Моя довольна! Стуки ушли!
Проблему решил резиновой 2 см проставкой под пружину. =)
Поздравляю))
Offline IceMaN
боже! Поездил по трассе, посадил сзади человека! Какой это кайф! Машина вообще стала как влитая в асфальт! Когда сзади садятся она просаживается на 1 см, вместо 3-4 см до этого! Я кайфую! При этом комфорт не ухудшился - это точно! Жесткость что надо! :)
Поставил сегодня перед. Доволен.
посмотрим сколько проживут)
А че им будет? Ну, просядут немного, ну и что? Мне машина досталась с псевдоспортивной (то есть, жутко заниженной) подвеской, я и этому несказанно раз.
очень рад положительным отзывам)) удачной эксплуатации))
Offline vangock
Брал задние пружины на 4wd повыше которые. Отдал сегодня машину в сервис на замену амортов, сайлентблоков и пружин. Звонят и говорят мол поставили всё кроме пружин, типа не подходят по посадочным, жёсткости, витки толще и вроде даже по высоте не подходят. Настаивать чтоб ставили или может другой сервис посоветуете где поставят пружины? А может и правда что то не так? Хотя уже ведь установившие есть, правда на 2wd...
Offline Stiffmaker
  • Никитос
На 2wd встают как родные.
Мой YRV
Мой 35 ZX
мне сервис бош даже пилил гольфовские и слова не сказали! чо там за гении в сервисе твоём сидят?
Offline IceMaN
а может со знакомыми мужиками в гараже под пиво поставить? как я и сделал..главное стяжки чтоб были:)
Offline vangock
Надеюсь автор не сильно обидется - продаю задние пружины из сабжа в Мск за 1300 самовывоз. Мне на 4wd вообще не захотели вставать, оставил что были...после замены амортов и сайлентблоков и так норм:-)
IceMaN, стяжки не нужны даже. Балку поддомкрачиваешь чуть-чуть, скидываешь аморт. Потом другую сторону. Пружины сами вывалятся.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
тут даже стяжки и для переда не нужны.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Перед вчера перебрал. Использовал траспортерную ленту, которую насадил между подшипником и опорой.
Мой YRV
Мой 35 ZX
