Poll
Согласны ли вы на изготовление пружин на данных условиях?
Да
51 (91.1%)
Нет
5 (8.9%)
Total Members Voted: 56
Author Topic: Изготовление пружин. Комплект 4200р!  (Read 95654 times)
на здоровье)) жду отзывов)
Offline mgood
 Перевел 3800
Народ, а как их правильно ставить? Куда должен смотреть более "плотный" конец? (это где витки чаще) Вверх?
да,вверх,когда родные снимешь-сам поймешь
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Все, зад поставил, перед на след выхи...
Подробности - http://yrv.ru/forum/index.php/topic,11811.msg587759.html#msg587759
Мой YRV
Мой 35 ZX
ну и как тебе пружинки? получился ожидаемый результат?
з.ы. денюшки увидел...ждем еще желающих
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Yes? of course!!!
Отлично для жопы!!! Хоть из за более толстой проволоки с одного края сверху и не села, но думаю со временем налезет, шумов посторонних нет и ладно, работают отлично...
На след выхах поменяю стойки с пружинами, отпишусь!
« Last Edit: 19/05/13 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
А мне не повезло. Чтобы не копипастить - http://yrv.ru/forum/index.php/topic,9169.msg587887.html#msg587887
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
вопрос...передние пружины имеют интересный ход пружины (несимметричные)...есть разница у них верх-низ? если - да то как определить?:)
п.с. или там конечные диаметры разные и их не перепутать?
Suzuki GrandVitara 2001
разницы верх-низ нету, - ориентируй по посадочным, если садяться и так и так - то - как больше нравится, так и ставь.
Offline IceMaN
Спасибо!
Вчера поменял в круг пружины :) в целом доволен.
НО очень беспокоит один момент:
У меня постоянно заливает стакан левой стойки, из-за этого гайки там закисают. Так вот я не очень понял когда мастер в автомагистре при помощи молотка и какой-то матери открутил гайку, но походу сорвал резьбу на штоке, потому что потом он долго ипался пытаясь пневно-пистолетом закрутить до конца новую гайку, толи резьбу так накручивал, толи чего мудрил х.з., удивило что он делал это "молча", не сказав о проблеме, мои попытки что-то вообще выснить от него не увенчались успехом (я был готов к дополнительным тратам). Потом мне надо было отойти и вернулся, когда машина была уже готова.
Теперь на кочках, если проехать их на скорости, слышится странный металлический стук в районе  левой стойки, и я беспокоюсь что это как раз из-за недоконца закрученной гайки. Вопрос можно ли её открутить не снимая стойку? Есть мысль подложить пару шайб и потом уже затянуть гайку. Или я зря паникую?
« Last Edit: 20/05/13 by Rootboy »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну резьбу сорвать откручивая гайку проблематично... Возможно он опору стойки повредил/порвал... Тогда тебе за новыми опорами...
Не снимая стойку ничего не вытащишь, но гайку открутить можно, откурути сам да посмотри че там как...
А вообще не понимаю зачем ставить пружины на убитые старые стойки... Прикинь сколько им лет - они мертвые уже...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Да, вариант с шайбами поможет, но после пистолета сомневаюсь что получится открутить гайку.
Опоры и стойки менялись тыщ 20 назад, была такая же проблема с гайкой, но тогда просто болгаркой распили шток и сняли стакан.
А из того что я успел увидеть, что до конца не закручивалась гайка, опора вроде целая была.
Чтобы гайки не закисали, можно в стакан где гайка набить смазки консистентной, на подобии солидола.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Или самое простое - герметиком по бокам промазать крышку опоры и все, проблема решена...
Мой YRV
Мой 35 ZX
По мне так проще смазки бахнуть.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Это что есть под рукой, то и делать - гайку в салидол макнуть и закрутить, хрен какая вода потом че сделает...
Тебе одно на ум приходит, мне другое... Главное что смекалка работает :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
я смазкой набивал))
