Poll
Согласны ли вы на изготовление пружин на данных условиях?
Да
51 (91.1%)
Нет
5 (8.9%)
Total Members Voted: 56
Author Topic: Изготовление пружин. Комплект 4200р!  (Read 95640 times)
Передние болтаются, т.к. ставят их на атмо стойки, а на них и родные пружины болтаются
Во во :)
Рутбой ты сам их ставил и в руках держал? Я на них больше полугода езжу и жду когда просяду, но сволочи не проседают и после замены тачка выше стала и центр тяжести соответственно в верх ушел, так что я знаю о чем говорю!
более того пружину надо сжимать крабами чтоб опору прикрутить и я тебя уверяю она нихрена там не болтается
Могу продать пружины из первого заказа
Сейчас стоят +2. Так что это я знаю о чём говорю ;)
Offline evg
вчера ставил стандартные передние пружины на свои атмостойки - и старые, и новые пружины приходилось сжимать. так что ничего не болтается...
Болтаться будет на отбое! Так то да, ничего не болтается...
Ладно, берите что хотите, чужие проблемы не мой головняк.
относительно стока или относительно стока, которому 14 лет и 300тыщ пробега?
Offline Karps
  • Миша
на отбое у меня болтаются стоковые с пробегом мама не горюй... это значит +2 будет еще сильнее колбасить?
Юр они выше свежего стока, яж помню тачку когда ей было 4 года отроду
Пацаны...должен вас огорчить, но пружин скорее всего не будет больше(((
Не слушай Ваню, он любит написать, а потом подумать.
Бери +2 см, так как если я ничего не путаю, стандартные пружины будут греметь, так как делались под турбо-р амморты. Поэтому +2 решают проблему и машина по высоте как сток.
Лех эту проблему давно решили...эти +2см от первой партии и есть сток...
Offline Karps
  • Миша
Васян как так то!?!? Давай финальный заказ!!!
Вот так...производителю много гемороя, т.к. заказ не массовый для производство наших пружин нужно останавливать основное производство ТАЗо пружин и дохода какого либо весомого нет...можно сказать по дружбе делал...мне то же это ни какого достатка не приносит, больше гемороя...
я конечно за, помочь...посмотрим, поговорю, может возьмется...
тут еще у человека лопнули задние пружины из предпоследнего заказа...при чем обе...уж не знаю как так получилось все пружины испытывают давкой по 500кг на каждую...отправил новые, то же попадос на бабки)) нах мне это надо?)))
тогда партию сразу 10 комплектов и со спеками которые я тебе в личку говорил)
под них нужно делать болванки...это бабосы...или тебе цена не важна?
+50% готов заплатить, но ещё умеют ли парни делать такие пружины
Не стоит парится по поводу +2см, у меня уже просели и стало все нормуль. Васян, если вдруг там работяги останутся на вторую смену и решат сделать нам пружины, то я встану в очередь на задние +2см и возможно комплект для сестры. Ежели чо, свистни, деньгу закину, сам приеду заберу.
Offline Karps
  • Миша
Я готов взять два комплекта!! Может кто еще про запас закажет.
У меня уже есть прозапас :) но грустно если делать больше не будут.
Offline Karps
  • Миша
Rootboy договоримся!? если Васян скажет что лавочку прикрыли? )
Я щас в отпуске...болею еп(((.
.как информация появится...дам знать
Offline Karps
  • Миша
Выздоравливай!
взял отпуск, чтоб отлежаться, или "заболел", чтоб умчать отдохнуть? ))
Горянка наверное.
