Poll
Согласны ли вы на изготовление пружин на данных условиях?
Да
51 (91.1%)
Нет
5 (8.9%)
Total Members Voted: 56
Author Topic: Изготовление пружин. Комплект 4200р!  (Read 95661 times)
« Reply #100 on: 15/11/12 »
перед то ? какие метки на задних должны быть ?
« Reply #101 on: 15/11/12 »
Передняя это с моей машины. Это точно ТУрбоР. А на задней должна быть синяя метка.
« Reply #102 on: 16/11/12 »
на задних зеленоватая и белая метка...угу)
ну и у задних толщина прутка поменьше будет...
« Reply #103 on: 16/11/12 »
Зад не турбоР. А сток. У турбоР синяя должна быть.
« Reply #104 on: 16/11/12 »
а впереди почему тогда оранж?
« Reply #105 on: 16/11/12 »
спроси у японцев
« Reply #106 on: 16/11/12 »
тогда проблема... задние от стока сильно отличаются?
и сразу вопрос у кого в Москве есть задние турбоР пружины? и кто оперативно может их передать? разумется с возвратом
« Reply #107 on: 16/11/12 »
как раз с передом ни у кого и на стоке, даже с вытекшими амортами проблем не возникает, и пробои не достают. А вот зад надо укреплять :)
« Reply #108 on: 16/11/12 »
Потому как передние пружины от моего черного. Я продал комплект Артисту. Но он поставил тока зад. а перед отдал Руссу. А Русс, Энди. А задние это видать у Энди были стоковые. :) вот так.
« Reply #109 on: 16/11/12 »
подстава подстав...в чем отличия от стока? толщина прутка?
« Reply #110 on: 16/11/12 »
только толщиной и жесткостью, соответственно.
« Reply #111 on: 16/11/12 »
Вот по мне так без разницы какие пружины предоставлены, они всё равно полностью характеристики не скопируют. Думаю достаточно дать пружины как образец любые, ну и диаметр желаемый сказать. Ведь не только форма и толщина прутка определяет хар-ки пружин.
Они ведь всё-равно тупо скопируют форму и толщину, а жесткость они не скопируют точно.
« Reply #112 on: 16/11/12 »
зря ты так думаешь... там есть все оборудование...под эти пружины придется делать специальные болванки...и металл походу другой надо будет брать...
« Reply #113 on: 16/11/12 »
Как они определят характеристики металла? Болванки нужны лишь под диаметр и вид витка. Мне кажется у вас получатся пружины по характеристикам как пиленные от 10-ки. Утверждать не буду, но поглядим что из этого выйдет. Будет замечательно если я не прав.
« Reply #114 on: 16/11/12 »
Про перед Юра прав канешь,а зад блин,то да неприятности преподносит.Антоха плюс много
« Reply #115 on: 16/11/12 »
я да же спорить не хочу))) все будит щи ва ва)))
« Reply #116 on: 16/11/12 »
Ну тады будет замещательно!
хотя в чем я очень сомневаюсь)))
« Reply #117 on: 16/11/12 »
я то же так думаю)) тока аморты у меня для тестов вообще не айс(( каяба ексель джи
Offline mitya
« Reply #118 on: 18/11/12 »
чОрный, прав, скопировать на 100% не получится. Им желателен любой к-т пружин для изготовления - это только как образец.
Металл отдельно под пружины на YRV никто брать не будет. Вот если бы Вы брали партию 100 к-тов - ну, может, быть и взяли бы специально под этот проект металл, а так нет - будут использовать только тот металл, что у них есть в наличии. Тут же нужно понимать, что характеристики пружин зависят не только от геометрии пружины и диаметра прутка. На жесткость пружин влияет так же марка металла и процесс закалки. Пружины, которые можно получить в итоге - это похожие пружины, с требуемыми параметрами занижения и с приблизительными параметрами жесткости, дешевле, чем брендовые аналоги. Кстати, если пруток 11мм под Ваши задние пружины у них есть, а вот 14мм прутка на перед у них нету, самый толстый пруток - это 13,5мм. И полюбому Вам придется сначала сделать 1ый экземпляр и потом его установить у кого-то на машину в Москве, чтобы понять - получилось ли занизить машину так, как Вам хотелось или нет, в противном случае, нужно корректировать программу, делать еще экземпляр пружин и снова примерять на авто.
На Левин, по началу, я ставил\снимал себе на авто пружины раза 3, пока сделали так, как хотелось.
« Reply #119 on: 18/11/12 »
А вот и Митя с первым сообщением)))
в принципе все по существу...если надо будет можно и 14й пруток достать...но я думаю стоит и с 13.5 сделать...но это все по факту уже...
пружины только отдал сегодня...
