Author Topic: dvvt ej-de duet  (Read 2379 times)
Offline costelo54
dvvt ej-de duet
« on: 17/10/12 »
проблема,зделали капиталку с брательником дуэту двигло ej-ve.поивился характерный звук дизеля(при прогреве моленько стихает),звезду на распредвале взвели муфту проверели dvvt проверили все целое,зазор у клапонов в норме.грешу только на люфт на шестерне привода распредвала(шпонка),а также в шпонке коленвала привода ГРМ.затягивали все по книжке. ???
Offline romeo991
> dvvt ej-de duet
« Reply #1 on: 17/10/12 »
у мя тоже такая же проблема была после капиталки!решается только заменой муфты! перепробовали все. бесполезно! потом еще движок начнет трясти! я поменял на днях только. все нормально. 13800-97205 не парься.
Offline costelo54
> dvvt ej-de duet
« Reply #2 on: 17/10/12 »
Муфту разбирал пружинки,лопасти целые выработки нет.Севоддня проверял одну вещь завел двигло снял клемник склапона муфты и подал 12 вольт на клапон двигло в ночале начел глохнуть а через 2 секунды набирать обороты после чего я снял напряжения с клапона все устоканилось но шум был не исчез. :-
Позже (17/10/12) добавлено:
где быстро купить муфту в новосибе вроде искал но, Я еще новичек.
Offline romeo991
> dvvt ej-de duet
« Reply #3 on: 17/10/12 »
я тоже так думал! что выработки нет! в экзисте есть. Я брал в ЕМЕХ. говори код а то они тупят и не могут найти че те надо
Offline costelo54
> dvvt ej-de duet
« Reply #4 on: 18/10/12 »
спасибо за совет уже заказываю в exist.Вроде обещают за неделю доставить хотя могут врать.
Offline skipper
> dvvt ej-de duet
« Reply #5 on: 18/12/14 »
апну тему....
я с дуэтом еще знакомлюсь... покажите на фото где клапан этот dvvt
Offline Агат
> dvvt ej-de duet
« Reply #6 on: 06/01/15 »
Здравствуйте проблема такая разбило канавку шпонки на шестеренке распределительного вала, шпонку, с какой машины подходит у меня тойота дуэт дв. EJ-VE
Offline michael23
> dvvt ej-de duet
« Reply #7 on: 09/01/15 »
А че тема называется ej-de?
> dvvt ej-de duet
« Reply #8 on: 10/01/15 »
А действительно?
