Author Topic: проблема с автоматом, подскажите в чем дело  (Read 7086 times)
Offline kasta_93rus
  • Александр
я об этом вчера и говорил, но мой бред пропустили мимо ушей ??? Наверное проще было коробку сдернуть, чем проверить мозг акпп и посмотреть где коротит(скорее всего это криво подключенный майфон)
Жаль я вчера эту тему не прочитал. По твоим симптомам коробкак себя так ведет, как раз при сгоревшем предохранителе backup, у Vlad1g'a так же было. Ищи  КЗ, ставь пред, перепаивай диоды в блоке управления frgg и всё будет отлично. ну и фикси коробку, раз разобрал уже.
Offline bor1art
да уж точно, надо было, так сделать - просто я уже был на стадии снятия коробки на момент когда завел тему. Зато теперь буду наверняка знать, что болты зафиксены :) заодно автомат отмою от какашек всяких
об этом вчера и говорил, но мой бред пропустили мимо ушей  Наверное проще было коробку сдернуть, чем проверить мозг акпп и посмотреть где коротит(скорее всего это криво подключенный майфон)
Позже (10/10/12) добавлено:
Вопрос: что такое К3? и где его искать?
Offline kasta_93rus
  • Александр
это уж точно не помешает
короткое замыкание
Offline spirtquake
Кз- короткое замыкание! искать в цпи от майфуна... Преды проверил? Диоды и мозге акпп посмотрел?
Брошенки в другой машине(с)
Мой ВСЕ , ставь new фильтр , маслице  . "Почти" каждый Ярвист должен пройти через это . За коробку ты теперь спокоен )))
Offline kasta_93rus
  • Александр
да, и майфон кидай напрямую от аккумулятора
ток сначала проверь его, может он сам и является причиной КЗ
Offline bor1art
нет не посмотрел... Что за диоды? и где их искать? а преды как я сказал выгорает один постоянно на 10А. Возможно магнитофон сидит вместе с прикуривателем на одной цепи  и где-то там коротит. У магнитофона проводку осмотрел визуально - все в порядке - нет признаков вмешательства в проводку.
За бардачком две коробки .Один  блок ДВС , а за ним блок упр Акпп .Открывай смотри че сгорело
Offline kasta_93rus
  • Александр
у тебя майфон подключен скорей всего через мозг, оттуда и все проблемы
Offline bor1art
о кей, спасибо!
пред выбивает не от горелых диодов. Если бы они погорели - то цепь наоборот стала бы разомкнутой!
Искать скрутки возле мафона.
Offline bor1art
Вопрос??????????
подскажите, каким герметиком уплотнять элементы автомата??? например корпус коробки с колоколом, и коробку с поддоном??????????   про резьбовой соединитель есть информация, а по герметику нет.
ПЛИЗ  кто знает??
силиконовый герметик-прокладка, если педант - можно розовый оригинальный тойотовский, если нет - пойдет и Казанский (купишь в автомагазине). Но главное - дело не в герметике, а в том, как его применяют.
Offline bor1art
правильно я понял? и по контуру этой детали тоже можно использовать силиконовый герметик-прокладку?
мне просто показалось, что там используется анаэробный герметик.
Я как бы не понимаю в типах и особенностях применения герметиков ничего - поэтому и уточняю, чтоб не облажаться :)
Вот сколько гуру просмотрело тему и ни кто не обратил внимание на планетарку, она НЕ фиксена, а вадька опять как всегда лишь бы что-нибудь вякнуть.
Фиксенные болты либо под плоскую отвертку, либо под звезду...
ну там зарубки то есть же))))
Они вообще-то с завода есть...
Offline bor1art
да - они очень глубокие - на фото может и не очень видно, но открутить не получится
так - что это значит - выкручивать, садить на локтаид и и еще закернить?
а прикинь на моих с завода нету! которые выломило там всё гладко могу даже фотки сделать
Ударной отверткой всё прекрасно откручивается, насечки и сделаны для того чтобы эти болты не откручивались, а коробас коварен, он их выламывает) так что заказывай болты и меняй, а то потом предохранителем не отделаешься.
Позже ([time]10 октября 2012, 23:15:17[/time]) добавлено:
делай.
Вот коробка, которую юрз разобрал, у которой два болта уже выломало, но они не полетели по коробке, обрати внимание на оставшийся болт.
