Author Topic: ОЧЕНЬ сильный скрежет  (Read 4179 times)
Появился очень сильный скрежет при движении назад... Предполагаю, что коробка, но возможно ли еще что-то? При поворотах и движении вперед звуков никаких нет. Только при движении назад :-[
kornet
> ОЧЕНЬ :o сильный скрежет
« Reply #1 on: 28/09/12 »
Подробнее давай. С какой стороны скрежет? Со стороны коробки?
Мож колодки закончились?  :D
« Reply #2 on: 28/09/12 »
палец вылез
или болты
« Reply #3 on: 28/09/12 »
оч смешно) при движении назад при любой скорости, либо при выезде с парковки, задом естессно, скрежет такой, что пешеходы оборачиваются... скорость не падает, рывков нет, только звук стремный. надо ехать на эстакаду, но помощник нужен тогда, поэтому решил пока в теории узнать...
Offline VaDьka_678
« Reply #4 on: 28/09/12 »
скинь поддон и все видно будет)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
« Reply #5 on: 28/09/12 »
Связывайся с мэсными , пускай послухают - тож подозрение на палец !
« Reply #6 on: 28/09/12 »
поддон коробки? масло менял 2 недели назад, все хорошо было, на этих выходных заново собираюсь, уже с протечкой... что я там увидеть должен? :-[
Offline VaDьka_678
« Reply #7 on: 28/09/12 »
много стружки)
« Reply #8 on: 28/09/12 »
надо Ваньку поймать... думаю поможет
а болты "просыпаются" только при движении назад?
Позже (28/09/12) добавлено:
много стружки)
вапще чисто было, я даж фотку делал в теме своей, только АТФ-ка была чернее ночи
Offline Tolyan
  • бывший владелец ЯРВа :)
« Reply #9 on: 28/09/12 »
заедь на шиномонтаж пущай тебе передок поднимут и включи заднюю и смотри будетли шум или нет!
Опыт - это когда на смену вопросам "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "На хрена?!"
« Reply #10 on: 28/09/12 »
мож еще задние колодки развалились
« Reply #11 on: 28/09/12 »
а почему тогда только назад? они бы и вперед закусывали... разве нет?
« Reply #12 on: 28/09/12 »
Во блин,ты ж токо Ярва взял,сразу чё то начало вылазить,а в коробку лазил кто нидь из бывших хозяев,нет?!
« Reply #13 on: 28/09/12 »
да не поверишь, ни чему уже не удивляюсь...
старый хозяин был мудак, говорил, что менялась коробка за год его владения
при сливе АТФ-ки, было подозрение, что ни коробка ни АТФ-ка не менялись с самой Попонии
поэтому даже и не знаю куда чичас глядеть, вечером с Ваньком ZM постараюсь пересечься, может он чего скажет
Offline VaDьka_678
« Reply #14 on: 28/09/12 »
у него кстати болты наилевские есть)
« Reply #15 on: 28/09/12 »
Да Бог вам в помощь!Ваня поможет канешь,а хозяин наверняка при3,14здошил о смене.
« Reply #16 on: 28/09/12 »
Скрежет, от звука перемалывающегося подшипника либо болтов между планетаркой и нижней шестернёй.
« Reply #17 on: 28/09/12 »
блин, блин, БЛЯ!! вот ведь радость в пятницу с утреца  >:(
AlexRUS
« Reply #18 on: 28/09/12 »
+1 Так реальнее проверить коробка это или нет. А вообще, можно одно колесо поддомкратить и втыкнуть передачу, диф будет его крутить, и ты услышишь, в коробке это или нет. и на подъемник можно не залазить. (я так подшипники в ступице правда проверяю, но думаю все прокатит)
Тока обязательно стояночный тормоз вруби! а то  вдруг у тя тачка бешаная, уедет еще.
« Reply #19 on: 28/09/12 »
1.Болты
2.Подшипник нижнЫй уАся
3.ПОЛЮБОМУ СКИДЫВАТЬ(как минимум поддон,как максимум коробку)
