Author Topic: Подсветка ног,салона и багажника  (Read 22249 times)
Offline Star02
По-моему в дверях. За решеткой динамика.
Offline stomos
НА дверях, НАД решеткой))
Советов не просить!у меня чувство юмора сильнее чувства жалости!
Естественно НАД решёткой. Для того чтобы спрятать надо сверлить дыры в обшивке. Решётка у нас в обшивке слишком убогая и закрывает половину динамика.
Offline Dmitry Khe
Прикалываетесь? Резистор это и есть сопротивление. На 12В обычно лента режется на 3 диода + резистор на 150-300 Ом. Если брать по 1 диоду - нужно ставить 1 кОм. Е
У меня к тебе вопросы как к знатоку проводки, чтоб машину не спалить
1. Чем меньше диодов используешь тем сопротивление на резисторе больше? 3 диода -200 оМ, 1 диод -1000 оМ(1кОм) правильно понимаю?
2. К какой ножке диода паять резистор "+" или "-"?
3. Концевой выключатель на стойке дверей размыкает "-" или "+".
Тянуть провод на подсветку от плафона не хочу. Буду тянуть от блока предохранителей со свободным гнездом.
4. Случаем не вкурсе на мозг АКПП питание по какому проводу подается и какой силы тока пред на 10 А или на 5А поставить, а то надоело из-за магнитолы менять мозг АКПП.
тоже интересно
Offline casper
[/quote] ты плюс от магнитолы на аккумулятор отдельно выведи через муз предохранитель и проблема решена  ( если магнитола родная поменяй ее ))!)) 10 A это же Back UP !)
Offline Dmitry Khe
лучше на мозги кинуть отдельный плюс, т.к на бэкап еще и другие потребители запитаны.
Offline casper
запитаны часы и коробка они не страдают если магнитолу отвести
это интересно! Еще одно занятие себе в отпуске нашел)
а я в тазомаге накупил таких плафончиков ~50x20мм чтобы сделать подсветку земли при открытии двери
дверь запилить решил?)
ну вот что ты пишешь не думая :P теперь придётся видос сюда загружать, не все же в теме про запил ;D
ну про дверь запилить...
Юра я в шоке. Куда у тебя делось чувство меры?
Думаю, надо фото с Юриными переделками, что так сказать пояснить чувство меры)
Юр, а ты в обшивку вживлять собрался их?
а куда их ещё, если не в обшивку? их и не видно будет снизу
Юра! Проще и технологичнее было бы спрятать диодную ленту, если оно тебе так надо. Если в реале ты намерен заморочиться - сделай лучше так:
Гуглить долго - суть простая. При открытии двери ты красным показываешь габарит двери, а белым - подсвечиваешь асфальт.
Хорошо, сделай себе именно так )) а я диодную ленту нашинкую и положу в купленный плафон. Только нафига там красным в пол светить, не понял
Он перевёрнут на фото. Красным он горит как габарит "типа внимание - дверь открыта"
А белым вниз.
