Author Topic: На фаре какие болты за что отвечают?  (Read 9893 times)
BlackDjak
Люди добрые подскажите пожалуйста.
На фаре есть два болта, которым регулируют свет.
Я пробовал их крутить но вроде ничего не изменилось, даже одни раз до щелчка до крутил (думаю это защита сработала, восстановила все назад).
Так вот непонятно какие болты за что отвечают?
никакой там защиты нет, это ты резьбу скрутил ;)
Смотри темы этого же раздела, вопрос раскрыт полностью!
Тот который ВЫШЕ находится - высоту регулирует 100%
BlackDjak
Там вроде болты на одном уровне.....
Позже ([time]23 сентября 2012, 21:01:50[/time]) добавлено:
Нашёл ответ, СПАСИБОЧКИ Добрым Людям.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1661.msg20897.html#msg20897
Ответ: Народ помогите со светом фар
Ответ #9 Крап : 06 июня 2007, 05:40:21
я вот поражаюсь! не трогать японские настройки - это что? откуда уважаемый знает, что проверка на ментовском стенде говорит о правильности светового пучка?  поворот лампочки в отражателе всего лишь сдвигает галочку, причём со 100% вероятностью начинает слепить впереди идущий авто (не встречный) т.к. смотрят их фары налево! а нам надо направо! две крутилки есть на фаре: та что ближе к поворотнику отвечает за право-лево, та что ближе к радиатору верх-низ. так вот... фары надо поворачивать вправо обе. чтобы левую повернуть направо надо болтик "выкручивать из фары". для правой наоборот "закручивать в неё". после этого регулируем верх-низ опять же на обоих. чтобы жизнь была не так ужасна используем для верчения крестовую отвёртку вставляя её в пазы "под болтик" там есть коронка спецом заточеная под это.
« Last Edit: 23/09/12 by BlackDjak »
Фары уже поставил, те, что к радиатору ближе - они вроде гораздо ВЫШЕ, чем те, что лево-право регулируют.
BlackDjak
так я этот болт около часа крутил туда сюда, а свет не менялся.....
Оно же должно меняться, хоть малость..... а у меня ничего  :(
Позже (23/09/12) добавлено:
А болты стоят на одном уровне.  ???
скручено значит!
BlackDjak
А как понять скручены, я правую фару пытался опять подкрутить но ничего не происходило, свет свое положение не менял.
Как можно обратно скрутить (разобрать только) или же можно иным способом?
если ухо не отломано, то можно вкрутить обратно. попробуй и всё поймёшь. не шевелится светорассеиватель - разбирать
я так одно покрутил - реально сломал крепление. Пластик там дурацкий, его надо и паять и клеить.
я тоже ломал :) пластик крепкий, но сдуру...
BlackDjak
А фара сама разбирается как, она там стянута болтами или же она на клею?
т.е. ты категорически не хочешь читать другие темы?  >:(
фара на тепловом герметике
BlackDjak
Темы я други читал (но не все....)
короче чтобы его обратно сделать надо полностью фару разобрать, или же есть отдельные детали фары которые разбираются (крепятся) болтами? или оно вся на данном герметике?
для начала бы фару снял! поглядел вокруг её отмыл отчистил от грязи и тут к тебе прийдёт просветление
почитал бы, фото поглядел и вопросов бы не было. снимай фару -> выверни саморезы по периметру -> в духовку градусов 60-80 на 3-5 минут -> снимай стекло. ничего ты иначе не выяснишь и, тем более, не отремонтируешь. фото разобранной фары тут - http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=8030.0
BlackDjak
У меня в левой фаре отражатель болтается, т.е. когда я лампочку вставлял заметил что отражатель свободно двигается в разные направления. Это изза болтов сорванных?
