Author Topic: ТурбоХ, белий-белий  (Read 10406 times)
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #60 on: 22/03/14 »
Они не новые, они контрактные.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #61 on: 22/03/14 »
ЭТО НЕ ФАРЫ, БЛЕАТЬ.
чего ругаешься, ну фонари. Всем понятно не в 1м классе же.
понятно дело! Я же написал "состояние новых", а не новые :)
« Last Edit: 22/03/14 by IceMaN »
Suzuki GrandVitara 2001
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #62 on: 22/03/14 »
По чем фонари встали?
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #63 on: 22/03/14 »
Они там по 40-50 баков на аукционе +доставка наверн столько же. Смысл тащить с японии, если их во владике гораздо дешевле навалом...
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #64 on: 22/03/14 »
с доставкой/растаможкой/комиссией около 3000 рублей.
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #65 on: 22/03/14 »
за оба?
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #66 on: 23/03/14 »
Конечно за оба!
Позже (23/03/14) добавлено:
можно же было правильно тему выбрать??? не новичок же уже!?
Пиропатрон выкини из машины, а то еще сработает невовремя ;). Просрочен он уже давно, но пальнет как молодой
кстати выкинул в гараж, на Новый год забыл использовать:)))
« Last Edit: 23/03/14 by IceMaN »
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #67 on: 23/03/14 »
3 рубля норм цена!
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #68 on: 23/03/14 »
тоже так считаю :) По крайне мере на форуме достойные экземпляры тоже стоят около 3000 рублей.
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #69 on: 25/03/14 »
наконец то я поменял шланг Акпп! Стоял на 10 мм, советский, поставил 8мм (10PN) европейский! Надеюсь вонь от масла уйдет:) Ну и капать уже перестало:))))) ппц...2й год всё поменять не мог...жесть, делов на 10 минут:)
Обнаружил что минусовой болт на Акпп болтался до безобразия...прикрутил обратно:)
п.с. обратил внимание, что сгорели оба предохранителя на 10 ампер от головного света...причина не ясна, куплю преды проверю...
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #70 on: 17/04/14 »
Привет всем!
Ну на самом деле я еще поставил задние фонари…но руки не доходят…буст поставил :) Еще пришел датчик давления…тоже надо воткнуть…ну и про форсы с Р-фитом не забыть бы…руки не доходят:)))
Замерил разгон, выходит около 8.3-8.5 с…ну как в стоке, только это уже постарался убрать погрешность спидометра. Значит буст дает где то -0.2 сек до 100км/ч, но после 100 км/ч кажется прирост больше! В стоке дуло 0.7-0.75 бара, а на первой передачи 0.5 бара…теперь на всех передачах 0.84-0.86 бара :)
Илюха (flipwho) спасибо! За хорошую упаковку, и саму тюняшку! :)
http://www.youtube.com/watch?v=bIiDDjNHeik
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #71 on: 19/04/14 »
поставил датчик:)
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #72 on: 22/04/14 »
А на месте 2-го дин мультитроникс стоит?
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #73 on: 22/04/14 »
да- мультитроникс RI-500
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #74 on: 27/04/14 »
Всё порывался добраться до мозга АКПП, наконец то я это сделал…видимо во сне видел, что он от 4wd…оказалось, что нет:) Обычный от 2wd, 39 мозг…ну не совсем обычный, а один из более ли менее спокойных. Нет пиноков при переключениях, нет пропусков передач, присутствует торможение движком после отпускания газа (бесит иногда:) . Правда он туповат, но это не так сильно я думаю заметно при тапке в пол с места :)
А вот с ходу жалобы бывали…ну кнопки типтроника в помощь:)))
п.с. в отсечку в авто режиме не упирается с 1й на 2ю переключает на 6400-6500 об где -то…
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #75 on: 03/08/14 »
надоело мне 3 струи…купил тойота оригинал веерную:)
Поставил, доволен:)))
Распыляет хорошо! проверить надо на скорости еще, а то есть нарекания у людей:)
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #76 on: 10/09/14 »
Пришла ГП 4WD  от deboom, СПАСИБО тебе!!!
п.с. подправил 1е сообщение...
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #77 on: 09/12/14 »
От соклубника Евгения (Serebro) пришел подарок на Новый год! А именно килограммовый мозг P30:))) Правда с небольшой проблемой, (в виде отсутствия подогрева лямбды и соответствующим "джеки чаном" по этому поводу) но мне это не мешает:) для летних гонок со стабильной давкой в 1.2 бара само то! :)
Спасибо тебе!!!
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #78 on: 09/12/14 »
А проблема подогрева точно в мозге?
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #79 on: 09/12/14 »
Говорит, после замены мозга проблема ушла:) замена лямбды не помогает...т.е. поставлю себе мозг увижу чек...проверим:)
