Author Topic: ТурбоХ, белий-белий  (Read 10345 times)
Offline Koku Rini
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #20 on: 23/09/12 »
хот убивал убивал и не убил... так что не парься - меняй масло с фильтром и будет тебе хорошо!)))
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #21 on: 24/09/12 »
Болты уже правильные. НО... Коробка может лечь еще по валу 3-4 передач (самое безобидное, что бывает), по диффу (ибо 2вд), по фрикам, ибо турба... ну и вообще - меняй масло почаще, и вероятность поломки уменьшится в разы, а износ уменьшится и отдалит время ремонта на очень далеко.
как часто в коробасе?:) вместе с маслом в двигле (каждые 5-7 тыс) или каждые хотя бы 20 тыс км ? Фильтр в коробке менять каждые 20 думаю будет сильно но раз в 60тыс думаю норм:)
Всем спасибо за поздравления! =)
Suzuki GrandVitara 2001
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #22 on: 24/09/12 »
у Сани Осетрова такой же фаер сохранился
тоже с собой возит
Offline kasta_93rus
  • Александр
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #23 on: 24/09/12 »
у меня он тоже сохранился, и неплохо гармонирует с цветом салона
Offline VaDьka_678
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #24 on: 24/09/12 »
У Антохе чОрного такой салон и 6 подушек есчо)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #25 on: 24/09/12 »
смотря как ездить будешь. Если жечь, что каждую смену, если пенсионерить, - то по мануалу.
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #26 on: 24/09/12 »
да, я так...по среднему:) обычный стиль, без постоянных отжигов...иногда по трассе могу дать прикурить кому нить до 170 км/ч...а так спокойно...
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #27 on: 24/09/12 »
тогда смени щас масло с фильтром, а потом каждую вторую смену масла в моторе будешь обновлять по 2л масла в коробке...
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #28 on: 24/09/12 »
ок! Заодно оценю состояние жижи и магнитов...
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #29 on: 07/10/12 »
поменял масла...разгребал гараж, решил поприкалываться :)
п.с. еще хотел спросить с чего начинается тюнинг? с 30го мозга? Стоит ли менять свой родной (55й)? Ехать быстро не собираюсь...однозначно планка закончится на 180-200 л.с.
Дуть больше 1 кг, тоже не буду (родная турба же держит такое давление?). Родные форсы справятся со 180 л.с.?
Потребуется ли Сафка? Или для начала бустконтроллер нужен...в общем, где фак по стандартному пути развития Ярва ?:))))
« Last Edit: 07/10/12 by IceMaN »
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #30 on: 07/10/12 »
на Кило с родной турбы не снимешь даже 160сил.  ;)
Если дуть больше килограмма не собираешься, то Р30 тебе в помощь и буст. Но это унылое дело.  :)
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #31 on: 08/10/12 »
жаль...а я думал родная турба до 180 л.с. держит:) видимо мало курил =))))
Offline Tema_NVRSK
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #32 on: 08/10/12 »
Поздравляю с покупкой !!!!!!
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #33 on: 08/10/12 »
а тебе и не сказали про турбу ничего, по мануалу нашу турба на 177сил рассчитана (когда она живая...)
Форсунок хватит, а если сделаешь обратку, то и 200-220 сил переварят форсы легко.
Фака как такового нету, все идут своим путем, и какой лучше - не выяснили (статистика маловата).
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #34 on: 08/10/12 »
Спасибо! Тёма с годовщиной на форуме! =)
Юр! Спасибо - понял! Но уже понимаю, что и 170 сил мне будет более чем, достаточно! (сегодня катался по сухому асфальту, слишком много букса...надо резину на лето менять (сейчас стоят зимние близаки...).
п.с. буксует всю первую передачу. Насколько живая турба - да хз. А 177 лосей - это при каком давлении должно быть? Я не хочу больше 1 давить (так сказать щадащий режим)...
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #35 on: 08/10/12 »
1.05 избытка при 7000об, P30 позволяет столько дуть, остальное - в твоих руках (выхлоп, впуск, коробка, резина...).
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #36 on: 08/10/12 »
=) пинятно! на 55 мозге как я понял нечего ловить?
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #37 on: 19/10/12 »
нью фото в первом сообщении:)
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #38 on: 19/10/12 »
для 55го мозга есть еманж и сафка
Offline IceMaN
> ТурбоХ, белий-белий
« Reply #39 on: 20/10/12 »
ок! Юр, спасибо еще раз! =)
п.с. еще хотел узнать они дополняют друг друга или заменяют? Вроде как и то и то субкомп...
