Author Topic: сел утром в машину и утонул(  (Read 2372 times)
Offline cot93
Форумчане подскажите! Утром сел в машину,и ужаснулся под ногами вода, что справа что слева. Ночью был дождь. После беглого осмотра вода именно под ногами, под торпедой все сухо, тоннель сухой пороги сухие, неужели в полу дырка....на сто на подъемнике не однократно осматривал днище было все ок!
« Last Edit: 05/11/13 by cot93 »
Могло из под лобача,по дверной стойке! Тачка чО ? по пояс в воде была? почему в полу ищешь дырку?
Offline VaDьka_678
было такое же) там на полу (когда ковер поднимешь, есть заглушки пластиковые чорные круглые(на заводе они на герметике седили но он высох) надо все промыть просушить и все 6 штуку помойму посадить на клей(я посадил на самый лучший казанский герметик)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline cot93
Не по пояс, но коврики выжимал) вчера проехал км 10 по ливню до дома припарковал машину и домой,ночью еще дождь шел под панелью смотрел сухо, по стойке тоже
Offline VaDьka_678
это 100% то что я говорю было также) разбирай салон)
Offline cot93
Спасиб завтра займусь!
Если ехал по броду - то просто суши пол, если нет - ищи откуда льет, ибо если налило сверху один раз - нальет еще не раз!
Offline Sergio23
  • Отказаться от риска-значит отказаться от творчеств
смотри заглушки..может ссохлись от времени
Offline cot93
поднял сегодня коврики, собрал воду просушил, заглушки сидели плотно на герметике, переклеил. не пойму откуда она бежит, если бы по стойке, то резинка с ватой(или что там) под стойкой была мокрая, за педальным узлом кстати она была мокрая, может водосток где забился???стекло лобовое не родное. как думаете нужно его снимать и смотреть или снять торпеду и там искать?
проверь дренажную трубку кондея (в ногах пассажира) - не забита ли
Offline cot93
проблема не решена пока, на сегодня сделал: промазал все швы под ногами и заклеял ззаглушки,переклеяли лобовуху, кстати приклеена была хреного, на выходных буду снимать торпеду искать там(
Лоб срезали с машины ???
Offline cot93
Да
Да
Визуально видно было место течи .Или пустоты , не проклеенные места ??? После переклейки стекла как ситуация не поменялась ???
Offline cot93
Были небольшие пустоты герметика, утром после дождя, который был ночью подтеки воды в салоне не пойму откуда течет(
Значит не лоб ... Наблюдаем дальше !
