Author Topic: Hyundai Elantra (Нашепром или LADA Priora)  (Read 50136 times)
« Reply #620 on: 18/05/14 »
Ау...ну чО там? Какие новости
У меня вот скоро пробег 60тыщ....на подходе через неделю-две замена грм...помпы...подшипника гены...и по ходовке яйца и прочая фигня...плюс диски тормозные лада спорт...
Автомат на ролеке грм буду колхозить из тойота подшипника...
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
« Reply #621 on: 18/05/14 »
Раз такое дело :)
Два года + и 60 с небольшим пробега, всё гуд, пару дней назад загорелся чек и временами тяга падала на доли секудны, в общем умерла лямбда... 2000 делов и готово, замена колодок, подтяжка ручника и замена патрубка на сапуне который рассохся и был весь мокрый, что аж до поддона стекало )) 160 патрубок и 200 замена. Про перегоревшие лампочки думаю не стоит говорить и пред на прикуриватель (активно пользуюсь). Собственно на этом всё.
« Reply #622 on: 18/05/14 »
Мдя...преды прекруривателя...штук 10 всегда в пепелнице лежат...горят ссука из за зарядного от планшета...
« Reply #623 on: 19/05/14 »
меняй зарядку, - не должна зарядка столько жрать!
« Reply #624 on: 19/05/14 »
Скорее всего, пусковой ток большой, вот и горят преды.
« Reply #625 on: 19/05/14 »
Ой...сразу видно...не автоспецы вы...а избалованные наездники :)
Уникальная особенность приоры и калин а нынче еще и гранд...это автомобильный прикуриватель...точнее его конструкция...и способность замыкать плюс и массу контактами от всяких приборов...будь то насос или зарядка
БЕБЕБЕЕЕЕ
« Reply #626 on: 19/05/14 »
А отдельные провода с аккума вывести не судьба?
« Reply #627 on: 19/05/14 »
Пусковой то тут не причем
« Reply #628 on: 19/05/14 »
БЕБЕБЕЕЕЕ
в сортах говна не сильно разбираюсь, ok
« Reply #629 on: 19/05/14 »
Ну если не предполагать проблем к коротышом, то это единственная мысль.
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
« Reply #630 on: 19/05/14 »
Как я уже писал тут на форуме - от мощных приборов плавится олово на + прикуривателя, и стекая на - коротит) Снимаем, разбираем, лишнее срезаем => профит.
Укушеный турбо.
« Reply #631 on: 19/05/14 »
мысль эта, даже единственная - неправильная  ;)
« Reply #632 on: 19/05/14 »
Братан...это как раз тот случай...когда нужно все попробывать...
и если почтать этот форум года так 2008 или 9го...то там я яросный тазоненавистник и почти руссоавтофоб...
БыЛ
« Reply #633 on: 19/05/14 »
тебя не напргает лютая вибрация кузова при ускорении?)))
« Reply #634 on: 19/05/14 »
Ускорение? на стоке?
Offline MasterDS
« Reply #635 on: 19/05/14 »
Нет, никакой вибрации.
« Reply #636 on: 19/05/14 »
на двух приорах ездил обе 2013г так вибрирует при ускорении подозреваю из-за идиотского демпфера двигателя по нанатехнологиям атотаза)
Offline Djon230
« Reply #637 on: 31/05/14 »
Нет никакой вибрации!А прикуреватель надо подумать провести отдельно)))
« Reply #638 on: 31/05/14 »
а не проще на нормальный заменить? скажем японский
« Reply #639 on: 31/05/14 »
Нет никакого ускорения :D
