Author Topic: уже голову сломал!нужен совет  (Read 4319 times)
Offline Димас yrv
  • Был yrv 5 лет,сейчас chaser jzx100
ситуация такова:некоторое время назад начал замечать,что мой ярв стал ехать несколько хуже,чем может.выехав на трассу и надавив на педальку газа почувствовал,что при педали в пол на второй передаче при оборотах около 4000тыс. начинается такая фигня как будто машину за задницу кто то тащит,то же самое и на третьей передаче на тех же оборотах.первая мысль была про свечи,проверил,одна как мне показалось пробита,соответственно заменена свеча вместе с катушкой,почистил дроссель,также почистил соленойд с буста,так как у знакомого была такая же проблема и чисткой вылечилась.в итоге проблема у меня осталась.уже даже не знаю куда дальше лезть.подскажите други добрые,может кто сталкивался с такой проблемой?   p.s.может конечно стечение обстоятельств,но проблема началась после замены прокладки клапанной крышки.
891831704семь пять.Продаю yrv turbo в разбор
kornet
1. Свечи обычно меняются комплектом
2. Это явно не из-за прокладки клапанной крышки)
Offline spirtquake
Димас, что на этих оборотах показывает датчик буста? Давка в норме? на 1 и 2й передаче такого нет?
Брошенки в другой машине(с)
Offline Димас yrv
С давкой все в норме.зачем менять все свечи,если они в хорошем рабочем состоянии!?
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Димас, может у кого замерялку одолжить на время с G-сенсором, может тебя попомер подводит?
Offline VaDьka_678
мож какую трубочку не туда воткнул?)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Димас yrv
попомер подводит,когда ты думаешь,что она должна ехать лучше,а едет не так.а вот когда что то за жопу тебя тянет,то дело не в попомере!
Позже (18/09/12) добавлено:
трубочки все пересмотрел,все на своих законных местах
Offline spirtquake
Ошибки читал? Чек не горит? Сунь скрепку, почитай ошибки... есть одна мыслишка....
Offline Аляулю
Пробег какой? Может катализатор...
Offline spirtquake
Катал в Крд не живет месяца после покупки авто)))
Offline Димас yrv
катала нет уже давно.какая мыслишка?у меня их много есть,но куда именно лезть дальше не представляю.
Offline spirtquake
Димас, почитай ошибки скрепкой....
Могу РСМку дать!
Взял сламал Ярва ...
Ну раз на мой точно такой же вопрос http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,15477.0.html не захотели помочь (спасибо форумчане :(!) буду писать тут.
Когда "держит за жопу", на любых передачах, давление не поднимается выше 0.6, точнее скачет от 0.6 до 0.7. что странно, поэтому подумываю заменить вакумные трубки.
Offline Димас yrv
провел самодиагностику,джек наморгал 51 ошибку,т.е. это или выключатель кондиционера(в чем у меня сомнения) или датчик дросселя.щас посмотрю пред на прикуриватель(так как на форуме находил инфо,что он может давать эту ошибку),если живой полезу  датчик ковырять.как я понял его почистить не вариант?
Это ошибка кондера.
Offline Димас yrv
51 ошибка как в книжке:возможное место неисправности:1. разрыв или короткое замыкание в цепи выключателя кондиционера2.выключатель кондиционера3. разрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дросселя4.датчик положения дросселя5. разрыв или короткое замыкание в цепи выключателя запрещения запуска6. выключатель запрещения запуска. что то я сильно сомневаюсь,что из за выключателя кондиционера может за жопу тянуть!!!
Если чО,дома вроде лежит датчик дроселя! денег не ннннадо!
а может просто уже пробег сделал своё? али зправили фуфлом
