Author Topic: собираюсь приобрести daihatsu yrv не турбованный 1.3, автомат  (Read 5115 times)
obninsk
Добрый день Форумчане.
Завтра собираюсь приобрести daihatsu yrv не турбованный 1.3, автомат, , сегодня катался и меня смущает одна вещь переключение происходят плавно, но наблюдая за переключениями на панели приборов увидел что коробка иногда пропускает 3 передачу и сразу включает четвертую, так же при торможении сразу же может включить первую. Вообщем то вопрос такой, нормально ли это? Или стоит отказатся от покупки данного авто.
Масло смотрел не первой свежести но гарью не пахнет, хозяин сказал , что сорок тысяч накатал после замены.
Пожалуйста помогите советом, заранее огромное спасибо.
« Last Edit: 16/09/12 by obninsk »
Если разгон плавный, то АКПП может пропустить 3 передачу, потому как оборотов и скорости достаточно, чтобы ехать на 4й. Авто видимо 2000-2002 года?
obninsk
да авто 2001г, кстате не подскажете по цене 215т.р нормально?
Позже (16/09/12) добавлено:
на что обратить внимание именно по специфике этой коробке, впринципе в автоматах разбераюсь был не один , но обычно всегда со второй на третью переходит, третья вроде бы как самая основная я всегда думал. Я так почитав понимаю, что коробки не очень надежные?
kornet
за 215 можно турбовый взять
obninsk
я как раз турбовый не хочу, коробка как я понимаю  и так далеко не самая надежная, а на турбовым нагрузка будет побольше
если при педали в пол , с 4 на 1 резко скидывает( скорость примерно 20-30 км/ч), то это норма, просто мозги на автомате стоят дикие
по цене кто так скажет, от состояния зависит, в принципе среднерыночная цена
по поводу ненадежности коробки - это мифы.
зайди на форум калдиноводов, на турбовых и меха и автомат сыпятся, но что-то в инете никто тревогу не бьет что у них автоматы ненадежные
kornet
Если не пырять... откуда там нагрузка? имхо нет смысла брать атмо
obninsk
Машину беру супруге, детей по садикам возить, да по тренировкам, поэтому для нее 87л.с за глаза)))
Спасибо за оперативность, а то я как то в растерянности был, когда автомат третью пропускал, думал нормально это или нет.
А почему спазу такой вопрос по поводу года, в более свежих годах, что то сильно поменялось?
да, там поменялся мозг АКПП, в более поздних выпусках - переключения дольше, но плавнее. Ну типа новые ревизии блоков управления АКПП :)
Да-да, логика изменилась. Более новый мозг переключает передачи последовательно, только при остановке скидывает с 4 на 3 и потом 1.
Можно сменить мозг акпп на новый и проблема уйдет
только найти мозг от атмы свежего года будет сложно.
Я, например, доооолго уже жду такого.
а смысл? вроде для гонки наоборот первые мозги актуальнее?
тут речь про блок управления акпп
Offline Аляулю
если пропускает 3 - нормально, главное чтобы плавно было.
215тыр. - дорого
мне нужен (был) только для того, чтоб одометр считал правильно. Хотя сейчас стал меньше ездить и мне стало пох на это. А переключения я все равно сам делаю как хочу.
я и на ручке то сам иногда передачи пропускаю, со второй бывает, жиганешь до 100, а потом, если дальше валить внезапно нужда отпадает, то сразу на 4 и дальше катишься спокойно
так и автомат
со светофора как навалишь, он вторую держит пока в отсечку не упрешься, тут бы ему на третью перейти и дальше валить - но облом - следующий светофор на подходе, ногу с газа убираешь, ахтамад говорит - уфф, пронесло, и сразу на 4 прыг, и к стоп линии подкатываемся...
у меня 2000, мозг самый старый, но ведет себя точно так
этож не секвенталка..
у меня в таком режиме на пару секунд включилась бы 3я, потом 4я.
название темы напомнинает название доброй половины роликов на ютубе "жесть.смотреть всем"
