Author Topic: Номер заднего тормозного цилиндра  (Read 5767 times)
Offline deadbeef
Привет всем,
Меняя колодки на задних колёсах, "мастер" на СТОхе добился негерметичности заднего тормозного цилиндра. Соответственно, надо менять.
Порывшись в каталогах, я нашел по 2 номера ремкомплекта и по 2 номера на цилиндр.
Помогите определить правильный номер на YRV turbo 2WD 2000 года, ABS в наличии.
Ремкомплекты:
04476-87213-000 - HOUSEI
04476-87503-000 - NISSIN
Цилиндры:
47560-87508-000 - HOUSEI
47560-87520-000 - NISSIN
Так, как оригинала ждать долго, хотелось бы воспользоваться неоригинальной запчастью. Тот же Экзист выдаёт например на 2 этих номера ABS   72038 - неоригинальный цилиндр.
Что брать? Заранее спасибо.
щилиндры одинаковые, я бы менял целиком цилиндр, и том, что потек цилиндр виноват не "мастер", а "ездюк", доездившийся до полного износа колодок.
Offline deadbeef
Если это из-за колодок, то второй цилиндр надо менять? Или если не потёк, то еще проездит до следующей смены?
Offline Magnat93
Цилиндры всегда меняются парой!
www.stomagnat.com
Offline deadbeef
Ребята, так неоригинал пойдёт(ABS 72038)? Или подскажите номера других подходящих неоригинальных, пожалуйста.
А то оригинала долго ждать. Парой так парой - не проблема.
Позже (19/09/12) добавлено:
ABS 72038 - не подходит.
« Last Edit: 19/09/12 by deadbeef »
Offline Nikon
Ребята, здравствуйте, у меня аналогичный вопрос, только по нетурбовому YRV (2wd), есть ABS:
47560-87520-000 - показывает замену производителем 47560-97504,
47560-87508-000 - показывает замену производителем 47550-97203.
Т.е. можно заказывать любой из этих цилиндров, т.е. проблем несовместимости не будет? И еще вопрос, нужно ли заказывать что-либо сопутствующее при замене? Мастер сказал, что нужно менять задние тормозные цилиндры, сам я в этом деле полнейший нуб :-)
Offline deadbeef
Тормозной жидкости купи конечно же. Когда мне меняли, кроме цилиндра и жидкости, ничего не понадобилось.
Я купил с разбора от нетурбовой модели - подошёл. Сам пока не могу понять, какой неоригинал подходит. :(
Могу сделать фоточки своего потекшего, чтобы тебе было проще искать. Или померить диаметры, длину.
Offline Nikon
deadbeef, спасибо за ответ )), не, пока не надо, закажу вот эти 47560-97504. А еще один тупой вопрос )), заказывать надо два цилиндра? Или там так же как и с колодками - в упаковке сразу идут на оба колеса?
Offline deadbeef
В упаковке один. Ребята выше в теме  рекомендуют менять оба.
Offline Nikon
ага, я и собирался сразу два менять, просто не знал, сколько заказывать ), по-сколько в упаковке. deadbeef спасибо ))
Offline etno
Любой из
47550-97203-000
47560-87508-000
47560-87520-000
47560-97504-000
47560-B2010-000
и их ремкомлекты
04474-87505-000
04474-87508-000
04474-87708-000
04474-97401-000
Эти номера еще актуальны?
да, похоже, у меня для замены уже лежат CS-618, через пару-тройку недель получу колодки ATE и хочу обслужить задок.
Offline etno
Вот и мне время пришло, подклинивать начинает, CS-618 они хоть как?
вещь простейшая и давным-давно отработанная, поэтому можно брать.
Offline etno
ну и отлично, закажу себе парочку, спасибо!)
Offline bubaleh
  • Миша
CS-618 на полный привод без ABS подойдут? Подскажите, пожалуйста. Визуально есть отличия от оригинала, но мало ли. Цена гораздо меньше у них.
Это левый руль чтоль? Вчера поставил cs618 на передний привод, вертел в руках и 608е - по посадочным - одинаковые (чуть отличается форма, но незначительно), не знаю чем они могут "не подойти" на полноприводных.
У 4вд другие цилиндры сздаи, нежели на моно-приводе.
Offline bubaleh
  • Миша
Да, левый. J3236040 вот такой закажу, вроде должен подойти.
« Last Edit: 16/06/14 by bubaleh »
Offline bubaleh
  • Миша
Короче j3236040 на полный привод не подходит! Пришлось поршни из него переставлять в старый корпус. Пока вроде не течет.
