Author Topic: Непонятки с оборотами при разгоне  (Read 1457 times)
Были дерганья при ускорении с 80 км\ч. Менял свечи, одевал свечи в высоковольтную термоусадку - не помогло, заменил катушки на другие б\у - дерганья пропали, но появилась странность при разгоне. Машину как будто за хвост держат, обороты растут рывками, и не поднимаются выше 4500тыщ. Если поиграть педалью газа, всё как бы проходит, т.е. симптом, то есть то нет.... при этом двигатель на холостых не троит, обороты держит правильные.
Были мысли насчет неправильной работы АКПП, так как при разгоне "тапка в пол" (когда обороты растут нормально) с 50 км\ч переключается с 3 на 1 , потом на второй разгоняется до 120км\ч, но потом всёже переключается на третью.
Еще при спокойной езде во время переключения скоростей падают обороты двигателя, это нормально?
В общем картина грустная, что-то не так работает
