Author Topic: Помогите разобраться с blow off  (Read 2135 times)
ANARHIST84
Купил сие авто и начал приводить в порядок, заметил что датчик давления турбины показывает погону, больше 0,2 не дует. Начал копать. Нашел три дырки в пайпах после турбины. но датчик давления ведет себя так же и blow off не пшикает. вопрос в следующем правильно ли собрана схема, если нет то подскажите как надо
keep4u.ru/full/caf679b189bce3f0ea7755a6ed7ab58b.html][IMG]http://ib3.keep4u.ru/s/2012/09/13/ca/caf679b189bce3f0ea7755a6ed7ab58b   .jpg
Если картинку не видно ссылка ниже просто уберите пробулы
Картинки не осилил с телефона .Но по описанию явно не правильное подключение .Датчик потом, делай шоб клапан сбрасывал - не мучай улитку .
ANARHIST84
Первый вакуумник заходит в соленоид 5 а что за второй патрубок выходит за дроссельной заслонкой?
Позже ([time]13 сентября, 2012, 09:08[/time]) добавлено:
я в него  врезался и поставил будильник
Позже (13/09/12) добавлено:
и еще вопрос откуда восьмой выходит или скорее на схеме приходит?
Offline etno
и куда по схеме надо встроить клапан?
ANARHIST84
Затупил, я будильник подключил правильно. Вопрос закрыт, вечером поеду домой проверю
