Author Topic: Замена маховика, кто виноват или в чем проблема?  (Read 6614 times)
Как ЯРВа на здоровый ход поставлю - сразу к тебе :)
о, захвати заодно мне клапаночек плз
Offline Ильфат
я помню про него, в газели лежит(почти всегда со мной рядом)  ;D
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
потому как хлынул антифриз - оказался не одетым ещё один хомут. К кому претензии? К каждому их уже скопилось шописец...
Кстати, при замене АКПП радиатор не трогается, кроме как шланги масла АКПП. Претензии к тому, что там менял радиатор или антифриз. Эта машина насилуется где-то в гараже постоянно, поэтому претензии к Всевышнему.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Art(426)
  • 1.3 turbo. 2wd. 2001. tein. fujitsubo. Люк.
как-то,  меняли акпп в сервисе, ДУМАЛИ НОРМ СЕРВИС, в итоге они маховик наоборот поставили. ну нет тепер маховика
еще маховик лопается из-за отсутствия направляшек колокол-двиг.
а вот на маховик под болты шайба подкладывается
насколько она критична, если без нее собрать?
Под болты вроде не подкладывапется. Вроде шайба сразу с болтом, либо вообще без шайб.
нет, общая шайба с 6 дырками
под тросом тут которая
На сколько я помню, эт только на мехе.
так нафига она?
просто торец усиливает, или толщину в номинал выводит - в каталоге их двух видов, в одной из них толщина указана, у второй нет, но подозреваю, что другая
мне karma маховик прислал а пластину эту сейчас не найду, или я пропотерял, или не было ее
в экзисте эта хернюшак 500р - жалко
мож у кого лишняя есть?
Кстати, на шарадовском двиге нету такой пластины, хотя на маховике дырки точно так же стоят, хотел оттуда взять, тоже не получилось..
Позже (18/09/12) добавлено:
неа
« Last Edit: 18/09/12 by littre »
Offline Yushkoff
Вопрос про шайбу под маховик:
Перебрали мотор, полукольца на коленвале меняли, маховик с того же мотора, ставлю свою коробку (4 раза) - цепляют шляпки болтов ГТ об металичекую защиту\пыльник мотора.
Болт коленвала прокручивается пока не притянешь АКПП.
Вопрос: возможна ли установка второй шайбы под маховик? или 6 шайб под болты махавика?
ты неправильной стороной маховик поставил, если ты его перекрутил после того как валя его поставил..  Валек его 100% правильно поставил. А еще если непрокручивается, то значит бублик не провалил.. Надо коробку с бубликом к мотору крепить..
Offline Yushkoff
Маховик и ГТ уже стоит правильно, на прошлых выходных перебрали, собрали завели,
болты гремят об защиту, подгибали через стартер -все равно гремят, походу придется еще разок снять\поставить.
