Author Topic: Замена маховика, кто виноват или в чем проблема?  (Read 6611 times)
jonik-101
Ребята, подскажите пожалуста: Случилась значит у меня проблема с маховиком (лопнул, писал не так давно на форуме,всем спасибо за ответы), был приобретен маховик б/у в хорошем состоянии тут на форуме.Вообщем неделя ожидания и 6600 работа в сервие и вуаля... звук лопнувшего маховика пропал.Счастью не было предела, но... через 2-3 недели звук появился вновь,я этот звук узнаю в 3 часа ночи.Я к сервисменам, а они мне : А мы тут при чем?! Вопрос: В следствии чего лопается маховик?И что за совпадение 3 недели и опять...Как правильно предъявить сервисманам? Когда забирал машину в двиге была вибрация,ошибки(цепь форсунки электр.неисправность,подогнули контакты пропала).Эксплуатация машины в обычном режиме,т.е. никаких жестких стартов и газов в пол.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
маховик лопается, если хотя бы раз на него ставили коробку с непроваленным бубликом. Это могли делать как до твоей машины, так и на твоей. Так что предъявлять некому, если он был не новый.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline VaDьka_678
есть маховик стопроцентов некосячный) 700рублей
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
jonik-101
Еще ответы будут?
если сервисмены поставили хороший маховик, а на него бублик сначала не провалили, закусили, разобрали, провалили, и в итоге отдали машину с испорченным маховиком...
Купил коробку у Миравода, ставили в Качсервисе. Как итог: течёт декстрон.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120910/mUaKfRzr.jpg
Отмыли всё бензином, на подъёмнике машина поработала 5 минут на разных оборотах. Итог:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120910/XI2OUvHW.jpg
Парни из сервиса предположили что течёт сальник бублика, но точно продиагностировать не смог, потому как хлынул антифриз - оказался не одетым ещё один хомут. К кому претензии? К каждому их уже скопилось шописец...
Еще ответы будут?
Этого ответа более чем достаточно!
Offline VaDьka_678
у меня так бежало когда поддон плохо посажен был) с него туда стекало) у тебя сч поддоном все окей как вижу)
Offline Wolfer8888
давай фотки старого лопнутого маховика!
тел. 8-962-841-72-11
Offline Kach
Предположу, что течет сальник селектора все же, т.к. его не меняли и он с большой вероятностью гандошится при установки колокола, потому что предварительно надо хорошенько полирнуть шток. Если течет сальник ГТ, то все претензии к тому, кто его менял, либо не поменял, хотя должен был.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Течет сальник селектора на 90%. Только не пойму почему это диагностировать не смогли.
Offline Kach
Мы не диагностировали эту проблему, а хачи могу, что угодно сказать.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
К Качу обратился только "снять/поставить", т.к. АКПП покупалась в собранном и дефектованом виде.
Сегодня постоял, вытекло декстрона грамм 100.
Как, где, сколько стоит и сколько по времени починить эту течь?
Offline spirtquake
Хм... мне меняли сальник селектора на яме за 10 минут... из них 5 минут ушло на слив масла с коробки)
Брошенки в другой машине(с)
Это он? - 90043-01281-000
Можно ли на время замазать герметиком? пока не придёт сальник?
Offline Ильфат
не он,
я такой брал 90043-11256.
у меня есть но пока до меня доберешся....  :(
YRV 1.3 2000г.в.
Ильфат, спасибо, заказал тот, что быстрей всего приедет.
Заменю сальник, отмою днище бензином, потом посмотрим, оно это или не оно.
У меня твоя кнопка заднего стеклоочистителя и мозг АКПП на VIP-подушечке лежат.
Как ЯРВа на здоровый ход поставлю - сразу к тебе :)
Offline Ильфат
хорошо,
можешь особо не спешить с мозгом и кнопкой  :)
YRV 1.3 2000г.в.
я напомнил и тебе и себе, что они у меня.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Сальник селектора подбирается по размера в тойотовских магазинах, цена 150рЭ :) Сам давече совпал)
