Author Topic: Как снять картер двигателя ?  (Read 4624 times)
mazakek
Здравствуйте, подскажите как снять картер двигателя ? С мастером смотрели он не смог снять из под низа, говорит нужно двигатель вытаскивать что-бы добраться. Так ли это ?
Насколько помню, снимается без снятия двигателя.
mazakek
Мне бы поточнее ))))
Что тебе по-точнее?
Сначала скажи, зачем снимать картер. Что за операция проводится?
mazakek
Мне нужно заменить шатунные вкладыши
В общем, насколько помню, для снятия поддона двигатель можно оставить на месте.
Но наверное лучше его снять, и заодно поменять все сальники и резинки, не?
мне показалось что суть вопроса "не разводит ли меня мастер" ))
Мастер не может не разводить.
mazakek
Uran, ты совершенно прав ))))
Offline TieX
  • Кирилл
колено точить тоже на весу будут ?)
Изначально беда вообще в чем ?!
Lancer EVO 6 TME
mazakek
Беда в том, что у меня застучал двигатель, механник сказал что нужно менять шатунный вкладышь. Говорит полез под днище, снял глушитель и не смог добраться. Говорит пол ходовки разобрать нужно, проще движку снять м сделаьть сразу капиталку, чем до картера из под низу добраться. Берет 8к за работу+мои запчасти
8р за капиталку или тока за замену вкладышей?
Пля (восемь) 8  тыщ рублей шоб поменять вкладыши ??? Мож найдеш другого мастера !
мне в сервисе средней руки заломили в прошлом году 8 р за просто замену коробаса! я не удивляюсь уже ценникам
Сам в сервисе сижу не мало руками поработал - надо пересмотреть ценниГг )
mazakek
8к за капиталку, за замену шатунов 2к
Позже (06/09/12) добавлено:
Но это он говорил когда собирался через низ менять, сегодня сказал что движку надо снимать сответственно будет немного дороже. Потом порекомендовал сделать капиталку что-бы двигатель по сто раз не тягать
мечтаю о таких ценах)))
Offline BopoH
Можно снять! И не надо ни чего там лишнего снимать! Это делается очень просто снимал сам!
Нужно все болты раскрутить(Это для автослесаря)
Проблема у него наверно возникла он его вытащить не мог? Если да, тогда в данном случаи я использовал монтажку для поднятия двигателя (потом я вытащил его легко ), не помню откручивал подушку или нет!
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
тыкни механика носом в эту тему http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,12654.msg392482.html#msg392482
mazakek
Объясните мне дураку, как все таки добраться до шатунов не снимая двс ))))
