Author Topic: Помогите! писк, жужжание..  (Read 4490 times)
Offline 777pahan777
я предположил, думаю без блокировки если ездить, то явно перегреваться будет, много раз даже в жару масло мерял датчики скорости вытаскивал, такими горячими никогда не были)
не блокируется гидротрансформатор, но не фрики! в исправной коробке если по городу ездить до 60-65 км/ч то он никогда не заблокируется и коробка не перегревается
Offline 777pahan777
Дак я за.город ездил) 90 км в час
Так, давайте по порядку. Писк в коробке - признак нехватки масла для прокачки. Пищит из-за того, что происходит частичное завоздушивание и поверхности шестерен насоса остаются без масла.
Отсутствие блокировки с вылезающей ошибкой - явно не работает клапан блокировки ГТ в гидромозге. Если бы у меня был день времени, я бы смог сказать, какой именно клапан. У тойотовских коробок за блокировку отвечает направление тока жидкости в бублике. Если клапан клинит, то блокировки не происходит, мозг видит, что обороты входного вала по прежнему "плывут" (при сравнении с инфо от мозга двига об оборотах), в результате фиксирует ошибку.
Если бы мозг отказывался включать блокировку, то ошибки бы не было, была бы другая ошибка, указывающая причину отказа. Например, неисправность датчика температуры декстрона.
Так что фильтр уже сделал свое дело - снимай лабиринты и тщательно чисти.
Offline 777pahan777
вот... четкий ответ.. только почему до сих пор может пищать?
Offline VaDьka_678
масло кипяток) пока немере у меня так было) 5 минут езды потом поддон не возможно затронуть)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline 777pahan777
Короче если мимо радиатора пускаю атф, то ничего не пищит и все работает хорошо, получается что радиатор засрался, только вот как его теперь чистить хз
лей растворитель, дуй компрессором..
карбклинером!
Offline VaDьka_678
Вот видишь)) я чистил и не фига не прочистился) ставь новый или отдельно радиатор)
Offline 777pahan777
Карбклинер и компрессор сделали свое дело) только так все забрызгало, когда то что там было вылетело, щас даже намеков на писк нет
