Author Topic: Помогите! писк, жужжание..  (Read 4493 times)
Offline 777pahan777
Блин и этот фильтр зажужжал( че за хрень, еще кстати ошибка 72 вылазит и гт  не блокируется, ппц(
Offline BopoH
Ты когда в Тюмени будешь меня набери! Ну или когда коробас снимешь!
Offline 777pahan777
поставил фильтр новый, а толку.... короче с блокировкой проблема походу, потому что нажинает ппц как жужжать после загородной дороги (90 км/ч) сильно греется, ГТ не блокируется, ошибка вылазит(
Позже (04/09/12) добавлено:
подскажите какие причины могут быть
« Last Edit: 04/09/12 by 777pahan777 »
я конечно еще слабо понимаю в автоматах
но мне кажется что гт должен блокироваться за счет давления
получается его не хватает
поди от масляного голодания маслонасосу крышко! ИМХО
Offline 777pahan777
если бы маслонасосу была крышка, передачи бы не переключались хорошо)) тут что то именно с блокировкой, либо с гидроблоком что то либо хз
вскрытие покажет!
Offline 777pahan777
а смысл вскрывать если допустим в гидроблоке дело, надо разобраться во всех причинах, которые могут вызвать сбой в блокировке
а смысл сидеть тут гадать? снимай гидромозг разбирай по частям промывай собирай обратно и соленоиды проверяй на открытие и тоже мой
Ток эт я  делал бы еще при замене фильтра .Че два раза картер снимать ...
Offline 777pahan777
ладно, с гидроблоком я решу.. но вот писк из-за гидроблока ведь не может быть?
Позже (05/09/12) добавлено:
Писк короче постоянный, от оборотов особо не меняется, а вот когда по режимам переключаешь на секунды замолкает и опять появляется.. еще кстати кефир часто на шупе появляется, еще заметил что шланг обратки с жижой как будто с воздухом на пополам херачит
« Last Edit: 05/09/12 by 777pahan777 »
Offline VaDьka_678
а радиатор дуется?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline 777pahan777
Вадька не понял тебя, кстати пищит именно когда шланг обратки так вибрирует
Offline VaDьka_678
попробуй сними трубочки с обратки(куда масло идет в радиатор) ( и сцепи их между собой) если все как надо то это радик забилсо)
Позже ([time]05 сентября, 2012, 13:36[/time]) добавлено:
седян утром сам пришел завел хлоп звук появился) заказал уже жду фильтер)
Offline 777pahan777
ну я попробую конечно как вариант... но думаю это вряд ли
Offline VaDьka_678
резиночку точно нормально поставил? филтер равномерно защелкнул там три защелки)
Offline 777pahan777
конечно))) уже который раз меняю
Offline VaDьka_678
если сильно греется то я бы радлик поглаядел)
Offline 777pahan777
оно полюбому все связано: писк-отсутствие блокировки-перегрев( надо попробовать
каким образом ты установил перегрев? датчик температуры масла есть?
