Author Topic: залил полный бак бензина, а стрелка доверха не поднялась  (Read 6996 times)
BlackDjak
Доброго всем времени суток.
Вот непонятно почему так..... неоднократно заливаю полный бак бензина, т.е. до горловины, но стрелка уровня топлива подымается только до середины, между стрелками последней и предпоследней (большие стрелки).
Что только я не делал, и домкратил, и по ямкам ездил, и на сопочке стоял, и расшатывал мафынку, ничего не помогло.
Может кто знает как добиться чтобы поднятия стрелки уровня бака до самого верха?.......
Мож уже все пипец дорожкам )
Offline alexey
Нада поменять датчик и баста.
у меня так было только один раз, сам офигел
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Если ранее снимали бензонасос, могли подзагнуть держатель поплавка в баке, или папловок продырявился, ну или дорожки стёрлись, но они, как правило, наоборот ближе к концу бака обычно стираются.
BlackDjak
в бак я не лазил, и ничего не снимал уже на протяжении 2х лет (столько у меня машина).
так всетаки мне придется снимать бензобак и вытаскивать бензонасос изза этого?
 у мну такое бывает, заправился-мля, как не до конца?!...по самую крышку залил,а стрелка говорит что еще впереди литров 8 есть. Зато утром приходишь - стрелка взлетает ввысь до упора.
BlackDjak
Ну все разобрался, у меня стоит бортовой компьютер Multitronics 750,  и чтобы он показывал уровень топлива в баке я подключил его к проводу уровня бензина (цвет голубой с серым) который находится ближе к одометру (спидометру) и вот теперь ему может скорей всего не хватает напряжение чтобы поднять стрелку до самого верха.
Пришлось провод от бортового компьютера тянуть через весь салон к бензобаку. Сейчас вроде как все работает, попробую позже еще залить полный бак, и посмотрю что будет.
Offline mefes
Хз у меня так же бортовой подключен и проблем нет
Белый TurboR 4WD 2003
BlackDjak
Ты прошивки на бортовые компьютеры обновляешь часто? Просто я обновил на последнюю версию и у меня он перестал предупреждать о состоянии габаритах.....
