Author Topic: помогите советом как снять замок зажигания  (Read 5095 times)
Offline cot93
Как снять замок зажигания?нужно всю рулевую колонку снимать или нет?
кожух сними потом глазами смотри что где откручивать! скоро будут вопросы задавать как заменить предохранитель
Надо будет высверливать болты, иначе замок с рулевого вала не снять
Offline Ильфат
береш острое зубило, ставиш на шляпу болта и херачишь молотком по зубулу (оно в свою очередь по болту в сторону откручивания(т.е. против часовой стрелки))
YRV 1.3 2000г.в.
Ну ты разошелся - высверливать.
Керн в руки и долбим пока не открутится.
Опередили.
Offline cot93
А руль снимать как чтобы подушка не стрельнула?
со снятой клеммой аккумулятора. мануал скачай и почитай... картинки ;)
Ребят, вы чего??? кого бить? зачем??
Если у руль при повороте не замыкается - то хорошо. Снимаешь кожух, там снизу болты и с торца кожуха, где руль. Где руль болты увидишь при повороте руля на 90 градусов. Затем видишь замок, потом разглядывашь модный болт с круглой шляпкой и "полухомут", который закручен этим болтом. Берешь тонкую плоскую отвертку и с другой стороны (там где "полухомут" накидывается на "крючек") засовываешь ее в микро щель в этом крючке и снимаешь "полухомут". Потом отгибаешь его чуть в сторону и снимаешь замок! При снятом замке болт выкрутиться руками. "Полухамут" потом выровняешь на трубе.
