Author Topic: Пичалька ((((  (Read 2230 times)
mazakek
Пичалька ((((
« on: 30/08/12 »
Здравствуйте, ребята. ПОдскажите что это может быть?: На днях залетел правым переднем колесом в глину, ушел аж по днище. На следующий день появилось непонятное чавканье, скрип со стороны правого переднего колеса. Я думаю что это выбило стойку, но люди которым я рассказывал говорят если машину покачать то сразу поймешь что это. Я так и сделал, походу не стойка..... (((( Жду вашего совета ребята :)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Пичалька ((((
« Reply #1 on: 30/08/12 »
Сайлент может поскрипывать... А также глина засохнуть может где нить в тормозном диске, и там скрипеть...
Мой YRV
Мой 35 ZX
mazakek
> Пичалька ((((
« Reply #2 on: 30/08/12 »
Извините, но в автомеханике я почти нуб, только учусь )))) Салент ремонтируется или новый нужно брать если в нем дело ?
Offline kolum
> Пичалька ((((
« Reply #3 on: 30/08/12 »
Сайлент - резинка (ну или полиуретан).
Для начала можно и просто струей воды все там промыть. И скрипит на неровностях или при любой езде? Вобще поддомкратить, снять колесо и посмотреть на наличие глины для начала. ИМХО. Я бы с этого начал наверное...
mazakek
> Пичалька ((((
« Reply #4 on: 30/08/12 »
"И скрипит на неровностях или при любой езде?" Скрепит на неровностях. Скрипт странный, то есть, то пропадает
> Пичалька ((((
« Reply #5 on: 30/08/12 »
Плюсану ! Заскочи на мойку - пускай хорошенко напором прольют ту сторону - отмоют - которую утопил .
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Пичалька ((((
« Reply #6 on: 30/08/12 »
Если на неровностях, то скорей всего сайлент... Но +1 к снятию колеса и мойке...
Позже (30/08/12) добавлено:
Думаю в стойку то уж глина то не добралась...
Мой YRV
Мой 35 ZX
mazakek
> Пичалька ((((
« Reply #7 on: 30/08/12 »
Спасибо за советы, сейчас поеду на мойку, вечером отпишусь ))))
> Пичалька ((((
« Reply #8 on: 30/08/12 »
пИчалька :D скрЕпит :D
И что значит по-твоему "ВЫБИЛО" стойку? Что означает этот термин из лексикона гаражных сервисменов?
> Пичалька ((((
« Reply #9 on: 30/08/12 »
а ты много буксовал?
> Пичалька ((((
« Reply #10 on: 30/08/12 »
не каркай :)
> Пичалька ((((
« Reply #11 on: 30/08/12 »
палец не должен поскрипывать)
> Пичалька ((((
« Reply #12 on: 30/08/12 »
пыль скрипит 100%. промывать надо тщательно. конечно, лучше бы сразу, но...
> Пичалька ((((
« Reply #13 on: 30/08/12 »
не должен
Offline Монах
> Пичалька ((((
« Reply #14 on: 30/08/12 »
Промой под давлением хорошенько рычаги все и тормоза. Сайленблоки обработай силиконовой смазкой. Если скрип не пройдёт  разбирай супорт и чисти его.
mazakek
> Пичалька ((((
« Reply #15 on: 04/09/12 »
Здравствуйте еще раз. По вашим советам промывал карчером колесо, скрип только участился ((((
Позже (04/09/12) добавлено:
Достаточно
> Пичалька ((((
« Reply #16 on: 04/09/12 »
Позже ([time]04 сентября, 2012, 09:40[/time]) добавлено:
Достаточно
Снимай с машины колесо подкладывай под днище и .....  и давай ей поклоняться  ;D .Лезь смотри шо там натворил  8)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Пичалька ((((
« Reply #17 on: 11/09/12 »
Да сто пудов сальник провернуло... Я на королле еще бордюр цепанул, так он у меня потом пол года скрипел, как металлом, пока не отмыл и смазкой какой то не напшикал...
Мой YRV
Мой 35 ZX
