Author Topic: помогите с замком зажигания  (Read 1994 times)
Offline cot93
сломался ключ в замке зажигания............как завести машину??
Offline alexey
Могу продать рулевую колонку с ключами вместе.
Offline Ильфат
у тебя и рулевая наверно заблокирована?
YRV 1.3 2000г.в.
Offline cot93
нет рулевая не заблокирована, подскажите как завести, а то машинка далеко от дома стоит(
Offline Ильфат
если в электрике соображаеш то смотри эл.схему, разбирай кожух рулевой колонки, снимай с замка разъем и замыканием проводов можно заводить.
еще если рулевая не заблокирована можно попытатся вынуть личинку в сборе.
YRV 1.3 2000г.в.
Offline romasik26
сам ключ остался там?
Offline cot93
да ключ там
Offline Ильфат
на мыло скинул картинку
YRV 1.3 2000г.в.
Offline cot93
спасибо)
Короче, снимаешь фишку с замка, делаешь к каждой клеме в фишке по проводку и зачищаешь их на конце. В фику я провода зачищал и засовывал и прижимал/приматывал изолентой, чтобы не выскакивали. Потом поочередно скручиваешь ВСЕ провода в одну кучу (ПООЧЕРЕДНО!). Тебе главное выявить стартер. Как только услышишь что закрутил стартер, то убираешь этот провод в сторону, а остальные (все) скручиваешь вместе, докасаешься проводом стартера - и машина заведется.
Я так сам месяц ездил когда ключи потерял.
Offline cot93
спасиб всем!!
таким способом с вероятностью 50% будет найден не провод стартера а "+12В" с АКБ  ;D
ну...я так месяц-два ездил, потом примотал изолентой вазовский замок зажигания и ездил, пока оригинальный не пришел
