Author Topic: свап мкпп-помогите новичку(((  (Read 6035 times)
Offline Dimarik
Заранее приношу свои извинения и прошу не пинать....Сижу читаю уже неделю но вопросов всё больше!!!! Всё дело в том что недавно купил YRV 2001 turbo 2wd,и буквально на следующий день начались проблемы с автоматом(((((Почитав форум понял только одно-надо разбирать и всё смотреть-менять,чистить и т.д. и т.п.....Поразмыслив решил что это не целесообразно,т.к. гемора много и затрат,а он может еще и не поехать,решил ставить мкпп(да и по душе мне она,все время на ней ездил до этого).Начал поиски всего необходимого,и как выяснилось Х*Й угадал,за 3 дня поисков нашел только коробку и маховик со сцеплением(всё вместе 20т.р. скажите это дорого или как?!).А что касается подушки коробки,педали и кулисы, не говоря уже о пластике вообще днём с огнем не сыщешь....
Вот я и прощу откликнуться опытных в это деле людей как быть с самым дефицитным?!кто из чего переделывал?! может лежит у кого пылится?! :) :) :)
Не создавал бы тему но уж очень остро остро стоит вопрос с переделкой((((
Японские номера
Offline etno
Ну я еще не совсем опытный, но несколько фактов о свапе читал, механика ставиться на yrv  с двигателем 1л, нагрузки турбового 1,3 держит не долго, вот и считай стоит оно того, лучше делать автомат, гемора не так много как со свапом (на мой взгляд), затратно?, ну свап выйдет дороже. В любом случае механика расчитана на литровый мотор!
Offline Монах
На турбе у тебя автомат сдохнет в момент. Синхронизаторы у тебя просто сгорят.
Offline VaDьka_678
Ручник встатет от девятки, педальку ручника использовать можно как сцепления(только не много переварив ее) кулиса встатет от девятки) только колхоз канечно, но че поделаешь)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Вот у него всем форумом таримся
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,15182.msg483424.html#msg483424
Позже (24/08/12) добавлено:
еще у тебя сиденья широкие, ручник не поместиться.
Offline Dimarik
А какие переделки требует ручник?!и сколько стоит примерно?!просто в Хабаровске такие машины в диковинку))))))
Позже (25/08/12) добавлено:
Бывалые поделитесь опытом!!!!как часто диски сцепления менять с отжигами?!)) сколько синхронизаторы ходят?!))))))))
Привода со стартером менять не придется?!
Японские номера
Offline Ильфат
стартер с приводами не должны отличатся
YRV 1.3 2000г.в.
это на дальнем востоке то ярв в диковинку?)))
Чаще шестерни менять, чем диск сцепления:)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
гыгы, лучше комплектом с валами.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Dimarik
и как часто их менять приходится?!и сколько они стоят?!
Позже (26/08/12) добавлено:
подскажите,а от дайхатсу шарада может подойти кулиса и ручник?!
« Last Edit: 26/08/12 by Dimarik »
Японские номера
Для езды на механике купи другую машину :)  ярв на механике крайне ломуч
Offline Dimarik
да бля он хоть на чем крайне ломуч......начинаю разочаровываться(((((((((
Японские номера
Offline etno
Да, видать ты не очень тчательно выбирал машину, раз это для тебя стало сюрпризом
Ничо подобного. На автомате вечен можно сказать, если руки из того места. На мехе можно и каждый месяц коробку менять.
Позже ([time]26 августа, 2012, 04:57[/time]) добавлено:
пиши в личку расскажу по шараде
Во первых, коробка не с литрового, а с 1.3 литра машины.
Во вторых, если на коробке ездить умеешь и не стартуешь каждый раз с 3000 оборотов бросая сцепление, и на 120 км/час по дурости не втыкаешь 2-ю передачу - то коробки тебе надолго хватит, сцепления минимум на год. Все зависит от стиля вождения.
В-третьих, ощущение от живой турбовой YRV на коробке с разгоном до 100 км/час в 7 секунд не дадут тебе пожалеть о сделанном свапе.
« Last Edit: 26/08/12 by Karma »
Offline Dimarik
ну что то я ни у кого не увидел такого результата)))))
кто ставил,скажите при скорости 120-130 сколько на тахометре?!)))
стартер от муфты и привода подходят?!
сколько вообще подушек на коробке?одна там же где и на автомате только другая или как?!поделитесь пожалуйста!!!!!!!!!!очень остро вопрос стоит(((за неделю надо на колёса поставить((((не хочу автомат чинить(((
Японские номера
- смотри разгон до 100 км/ч
Можно сделать и за пару дней, если все детали для свапа есть в наличии.
Привода и стартер  - с акпп подходят на мкпп. Подушек всего три штуки, одна спереди двс, вторая сзади и третья сбоку на мкпп.
« Last Edit: 28/08/12 by Karma »
Offline Dimarik
я про коробку и спрашивал))спасибо))))самое сложное кулису найти((((((((((((
Японские номера
