Author Topic: Магнитола и прикуриватель!  (Read 3578 times)
One
Добрый день, всем! Проблема в следующем, поочередно не работает, то магнитола то прикуриватель! Чаще не работает магнитола. Питание подходит то нет к ней! Даже когда питание к ней подходит она может не включиться!
Думал трабл в ней, а нет. Подключаешь просто к аккумулятору - она может часами стоять и работать. Встряски ей не страшны. Вот и грешу что проблема все таки в машине. Т.к. еще и прикуриватель через раз работает.
Все предохранители целы.
плохой контакт, проверяй скрутки ;)
One
Скруток видимых нету. Штекеры все плотно подходят. Может еще где нить предохранители стоят? Хотя если одно из двух работет то Прекуриватель то магнитола значит не вних дело!
а без магнитолы прикуриватель работает?
One
Он очень редко не работает. Вот сейчас прошел прошевелил предик. Запустилась магнитола (прикуриватель работает уже 3 дня без нареканий) поработала 15 сек и выключилась, далее выключил зажигание опять включил 3 секунды, с 3 раза уже не запустилась.
Позже ([time]24 августа, 2012, 17:39[/time]) добавлено:
Прозвонил контакты фишки, там 2 фишки подходит к магнитоле, и на обоих есть 12 вольт. Меня это смущает. Я думал с одной питание подходит со второй на колонки.
Позже (24/08/12) добавлено:
там еще есть на магнитоле 3тий вход под фишку но у меня туда нечего вставить :)
выводи питание с аккума!
меня смущает автомобиль в подписи.
Ваще, там один постоянный плюс, а один работает когда АСС повернут ключ.
сожжет интересно на ниссане мосх?
One
Автомобиль Daihatsu YRV - тещи :)
GoodSpeed, а почему на разных фишках он +12?
Offline Djon230
Даааааа мне пришлось мозг акпп менять!Сделал майфун и прикуриватель на прямую к акб через предохранитель 10А!!!
я тоже хочу на досуге музлом заняться
тащить напрямую имеет смысл не только из за акпп, а запаривает просто, что музыка только с зажиганием работает
штатный майфун еще с японским диапазоном тот еще ахтунг, всего 3 канала. ретро, кекс и мегаполис, на котором по вечерам придурок какой то тарахтит вместо музни...
собирал панель после чистки испарителя, заодно решил поставить другую музыку, чтобы больше радива ловило
решил сделать все по феншую, не резать родную проводку, а через спец переходник тойота-лексус/исо
а потом еще один хвост с исо на свой магнитольный
часто с новыми майфунами кладут в комплект хвост на исо, так что в перспективе, если буду (я, или после меня), ставить норм музню, то подключить ее будет 5 сек
провода на исовом хвосте и майфунном скручивал все цвет в цвет, остался один лишний оранжевый, на него идет напряжение с габаритов, на модных моделях типа подсветку приглушать ночью, тут не этот вариант, поэтому он единственный остался незадействованным
эффект родной магнитолы, отключающейся при выключении зажигания, остался
перецепил с красного провода на желтый, на котором всегда есть напряжение, ну чтоб станции не слетали. И готово. можно музню и без зажигания слушать
внезапным минусом такого решения оказались палевные лампочки, ярко красным моргающие на основном блоке при снятой панельке. одна кнопки извлечь диск, вторая, видимо индикация сд привода
ну и осталось непонятно, желтая линия постоянного напряжения идет через тот же предохранитель, что мозг акпп или уже другой
