Author Topic: Плохо заводится...  (Read 3670 times)
Offline sky_puh
Почистил форсунки, на стэнде с ультрозвуком, проверил.
Льет нормально, равномерно.
Заменил колечки.
Все собрал и началось:
вообщем беда только на холодную! Плохо заводится, не набирает нужных ему оборотов на ХХ.
Приходится нажимать на педаль газа, как прогреется все норм.
Куда копать?
Позже ([time]22 августа, 2012, 19:26[/time]) добавлено:
Позже (23/08/12) добавлено:
Утром завелась плохо, только с педалью газа...
до работы доехал без проблем
« Last Edit: 23/08/12 by sky_puh »
> Плохо заводится...
« Reply #1 on: 23/08/12 »
может равномерно плохо?))
проверь проводку, может какой датчик забыл подключить.
покажи свечи после плохого запуска - заливает или наеборот
Offline sky_puh
> Плохо заводится...
« Reply #2 on: 23/08/12 »
вот кстати свечи я не смотрел...
возможно есть подсос воздуха из-под дроселя, и на 2м колоце форсунки, когда ее вытаскивал вынул уплотнительное кольцо. Запихнул его обратно, но вот вроде там есть фасочка, и какой стороной его пихать не понял (поправте если это не так)
Двигатель на прогретую работает равномерно,, обороты не скачут
> Плохо заводится...
« Reply #3 on: 23/08/12 »
там посрать как ты вставишь! позвал бы меня человека имеющего 2й опыт по промывке в колхозных условиях форсунок
> Плохо заводится...
« Reply #4 on: 23/08/12 »
оф: у меня на скутере с карбюратора шланг обогатителя слетел, я 3 дня голову ломал с проблемой холодного пуска пока не заметил...))
Offline sky_puh
> Плохо заводится...
« Reply #5 on: 23/08/12 »
вроде все надето нормально...
> Плохо заводится...
« Reply #6 on: 23/08/12 »
РХХ проверь матьтвоюналевоблеаааттьь!!!!
Offline sky_puh
> Плохо заводится...
« Reply #7 on: 24/08/12 »
Проверил, алес гуд
> Плохо заводится...
« Reply #8 on: 24/08/12 »
чем проверял
> Плохо заводится...
« Reply #9 on: 24/08/12 »
чето ты заврался! у тебя ведь электронный обогатитель!!!
Offline Dr_Alex
> Плохо заводится...
« Reply #10 on: 15/12/14 »
Чтобы не плодить темы напишу здесь. С наступлением холодов (на улице -21) утром с сигналки стала плохо заводиться машина. Заводится то с 3-го то с 4-го раза. Днём заводится с первого. Свечи менял перед холодами, аккумулятор проверял. Топливо всегда Роснефть 95, в чем может быть проблема и как проверить?
> Плохо заводится...
« Reply #11 on: 15/12/14 »
В механическом износе
> Плохо заводится...
« Reply #12 on: 15/12/14 »
может быть, надо увеличить время вращения стартера на сигналке?
А еще - погугли на тему УТТ.
> Плохо заводится...
« Reply #13 on: 16/12/14 »
у меня сигналка была привязана к тахометру, стартер крутил пока обороты не поднимутся до рабочих\прогревочных. Но в несколько попыток, через время.
Offline maxzerg
> Плохо заводится...
« Reply #14 on: 17/12/14 »
Ну первое что замерзает акб.
Второе у меня тоже не всегда схватывает с первого раза, я и непарюсь акб точно хороший знаю его предел по температуре если температура ниже ставлю на прогрев.
В том что с первого раза незапускается вижу токо плюсы(главное чтоб с остальных попыток завелась) т.к первой прокруткой чют взбудораживаем акб нагрузкой  и немножко растормаживаем холодное масло. Тесть делаем правильный утренний зимний запуск.
Offline SaYaN
> Плохо заводится...
« Reply #15 on: 20/12/14 »
Всем привет! Встречайте нового владельца бешеной машинки)))
Машинку приобрел недавно, в связи с этим еще совсем дуб дубом в ней, что где и как)))
Проблема в том что на холодную заводилась без проблем -25 не вопрос с первого раза. Но при прогретом двигателе если заглушить, то заводится и глохнет сразу!!! Поддерживаешь обороты педалькой, погазовал и обороты восстанавливаются. Но сегодня на прогретую вообще отказалась заводиться напрочь!!! Остыла, тоже не Але!!! Стартер крутит, по началу пыталась схатывать, но без результативно. Вскрытие показало что в патрубке от кулера до заслонки масло откуда то??? От турбины до воздушного фильтра все сухо. (Турбинка дует нормально). Еще идет белый дым с выхлопной. В чем может быть причина?
То что перестала заводиться -
Топливный насос?
Заслонка засрана?
Предохранители?
Белый дым -
Маслосьемные колпачки?
Закаксованные кольца?
> Плохо заводится...
« Reply #16 on: 20/12/14 »
Белый дым - антифриз. Не заводиться может из-за этого, антифризом свечи заливает, на горячую давлением в СО выдавливает антифриз в цилиндры. Если патрубок до турбы сухой, то значит сама турбина масло кидает во впуск. Видимо полутрупика купил.
Offline SaYaN
> Плохо заводится...
« Reply #17 on: 21/12/14 »
Возможно. Ставить новую движку или этот восстанавливать??? Движки под 30 стоят((( Есть за 10 после пожара беганный по россии (верхний пластик) поплавился, стоит заморачиваться или нет?
> Плохо заводится...
« Reply #18 on: 21/12/14 »
белый дым на морозе постоянно, когда не прогретая система.
Когда покупал, в патрубке перед заслонкой не лазил? Может там всю жизнь масло было, а ты только щас увидел.
странно, что заводилась при морозах с первого раза на холодную, а сейчас на прогретую глохнет...
Выкрути свечи что ли, проверь уровень антифриза в бачке, глянь еще варианты... А то так сложно судить.
Я контракт брал за 15 во Владе, при том что замена и расходники на него в итоге дали 35 килорублей. Но сначала надо диагностировать причину, а то бабки на ветер пустишь зря..
И новичок - заходи в ветку Хабаровска знакомиться - http://yrv.ru/forum/index.php/topic,3129.7100.html
