Author Topic: Капремонт двигателя на СТО  (Read 4475 times)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
а можно еще сервис сжечь......
И обоссать потом...
варик с братками мне понравился, но может у него крыша есть да и не те уже времена нынче
Поэтому сжечь и обоссать.
моральное удовлетворение дороговато встало))))
Зато на душе как легко будет)
а в кармане по прежнему пусто  ;D
+ уголовное дело возбудить могут
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
если они узнают причину, то вместе с ним обоссут))
Offline buanatolij
На днях вечером забрал я со знакомым свою машину, и на буксире отвезли на СТО к его друзьям. Забирал машину у нового СТО-шного менеджера, тот перезвонил своему уволенному предшественнику, а тот пед№ри#а требовал еще 400$ проведенные работы. А сегодня пришла новая голова из Германии, надеюсь завершение эпопеи капремонта будет более удачной. Рассмотрел внимательно присланную из Германии голову - а она с клапаном DVVT, а у меня движок EJ-DE(хотя в описании товара на ибее біло сказано, что снята с движка EJ-DE). Такой вопрос можно ли голову от EJ-VE поставить на EJ-DE двиг. не подключая клапан (я догадываюсь, что вряд ли)?
« Last Edit: 31/08/12 by buanatolij »
У меня двиг DE, но выглядит как ВЕ. Только вместо клапана стоит заглушка и выпускной распредвал без муфты VVTi. Так что, думаю, если вал поменять, томожно поставить. Если интересно, есть тема «Отличие Дуэт от Стория». Там расписано в чем разница между данными движками.
Offline buanatolij
 :) как раз таки из-за валов и покупал новую голову в сборе с валами, вообще б.у. валы в другую голову лучше не ставить. Я понимаю что есть спец. тема по этому вопросу, но все же поинтересуюсь - а что если просто этот датчик не подключать и все?
Тогда ищи темы про глушение муфты.
Offline buanatolij
ок поищу
Offline romeo991
и как же заглушить муфту!искал я и че то не нашел
Offline ЭМИ
надо было у меня мотор купить и все. а он у меня в нормальном состояние.еще по ездеет не мало времени.
Тише едешь , меньше должен ...
MRS рулит :)   140 л/c. МКПП-5ст. цвет RED.
обвес TRD-1. WORK 17 радиус. Выхлоп PROsport.
HARD TOP. Ручка TRD и много разных ништякоффф ...
Offline buanatolij
c датчиком и муфтой все просто оказалось - вместо датчика поставили заглушку со старой головы, а вместо муфты, поставили шестерню со старого вала стала как родная. Двиг. завелся без проблем но есть один вопрос - холостые обороты очень большие отсюда вопрос как их можно уменьшить?
найти откуда подсасывает.
Варианты: Заслонка пропускает, шланг не одет какой-то, регулятор клинит, мозг видит слишком низкую температуру ОЖ.
Осетров у нас юрист или около того :)
Offline buanatolij
на счет температуры очень весьма вероятно - на новой голове стоит немного другой по виду датчик температуры(комп. может просто неправильно интерпретировать показания от нового датчика потому как прошивка более старая на компе), поставлю старый и еще надо будет помыть дроссельную заслонку.
Offline buanatolij
А вообще кто ставил на двигатель EJ-DE ГБЦ от EJ-VE? Поделитесь опытом как ездите?
