Author Topic: Не отображает передачи, ошибка 42  (Read 2270 times)
Dolev
Пришла коробка с фикс. болтами, загнал на сто, все скинули, попутно в двигателе прокладки поменяли. Поставили коробку, а машина не заводится, забыли тросик селектора прикрутить, полезли ставить, а сам селектор ни в какую не двигается. Может ли это что-то по мелочи быть, или надо скидывать опять коробас? Текст немного бессвязный, третьи сутки не сплю.
« Last Edit: 24/08/12 by Dolev »
Может гидромозг чуть чуть не встал на место, надо поддон скинуть и поставить. Ничего страшного..
Dolev
С селектором разобрался, в боковой крышке беда была пружинка запала. Сейчас появился глюк, на дисплее не показывает Р N R D, но передачи 1 2 3 4 нормально, но включаются с рывками. Где копать?
upd. Скрепка внезапно показала 42. Датчики посмотрел, вроде нигде не окислилось, держаться нормально
смотри фишку на селекторе.
Dolev
Поставил со старой коробки датчик и селектор. Ошибка 42 пропала, но буквы P R N D по прежнему не показывает. В режиме SS "М" показывает. Передачи переключаются по разному, бывает почти без толчка, бывает что обороты растут, а передача не переключается. После установки проехал ~30км. Есть мысль про провода массы, но, симптомы вроде как другие http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,15326.msg492773.html#msg492773
проверь 8-ми контактный разъём на коробке спереди
у меня никогда не отображались буквы "P,R,N,D", как и у всех вроде
Dolev
Не хочу расстраивать, но у меня эти буквы до замены АКПП отображались) Мож у тебя панель другая.
ты имеешь ввиду не отображаются на ЖК дисплее буквы "P,R,N,D" или не загораются лампочки напротив букв "P,R,N,D4,D3,D2" там где спидометр?
На жк дисплее горит только "M" и номер передачи.
Dolev
Вот там где стрелочка, у меня отображались все эти буквы. Слева от спидометра лампочки показывает вроде нормально.. Но непосредственно на это картинке P сейчас не отображается  ???  . Правда у меня эта панель слегка другая (wald). Но все равно, чот я недопонимаю
Позже (24/08/12) добавлено:
АВТОР: URAN
Разъем проверил, окислений вроде никаких сильных не нашел, зачистил, проблема на ушла, но на скрепке выпрыгнули еще две ошибки, SRS и ABS , обрывы цепей.... ОДну массу с коробки нашел ( с задней части аКПП), все хорошо, а вторую где искать?
Да не отображаются они там! Я тоже полгода назад в панику впал что у меня они перестали отображаться, потом выяснили что они там и не отображаются вовсе! Там отображаются только "M" и 1,2,3,4 и все!
Offline VaDьka_678
автор сфотай свою приборку)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Dolev
С отображением передачи, похоже это был большой глюк. Вроде не употребляю, но что-то осталось)
Проехал ~200км, скрепка показала новые приветы. вместо 42 появилась 37, и пачка 61 62 63.
Передачи вроде нормально переключаются на прогретой, на холодной плохо.  Скидывать гидромозг или можно так найти по проводке косяк?
На лицо датчики либо проводка до них глючит. 42 и 37 это ошибки по датчикам.
