Author Topic: 2 ошибки 1346 и 1656  (Read 1755 times)
Offline Gvard
« on: 13/08/12 »
по первой ошибки как выяснить датчик гонит или метки неправельные
по второй что делать куда рыть
и само главное где найти эти датчики и как проверить и работоспособность?
« Reply #1 on: 13/08/12 »
Копать к замене цепи, проскочила она у тебя.
Offline Gvard
« Reply #2 on: 13/08/12 »
это по обоим ошибкам?
« Reply #3 on: 13/08/12 »
Да, обе свидетельствуют о проскоке цепи либо о ее растяжении, при чем очень хорошем.
Offline Gvard
« Reply #4 on: 13/08/12 »
блин, только что на движке кольца поменял, теперь опять снимать его!!!!
« Reply #5 on: 13/08/12 »
Воот, значит цепь криво поставили.
Offline Gvard
« Reply #6 on: 13/08/12 »
ну скроее всего сама цепь ибо машинка уже 200 000 пробежала
« Reply #7 on: 13/08/12 »
Думаю криво поставили всё-таки, сомневаюсь что совпадение.
Если лез менять кольца, почему остальное не поменял, не так уж дорого...
Offline Gvard
« Reply #8 on: 13/08/12 »
не подумал чо то!!
« Reply #9 on: 13/08/12 »
Ну вот сейчас и подумай, заказывай и меняй, и прокладок комплект купи.
Offline Gvard
« Reply #10 on: 13/08/12 »
расскажи что надо взять для замены цепи , какие прокладки  и всякие мелочи
