Author Topic: Свечи в Масле  (Read 2557 times)
Offline Александр77
Свечи в Масле
« on: 10/08/12 »
На днях купил расходников, решил поменять сам. Открутил свечи, а там такое :o:
Все 4 свечи в масле  :(. Закрутил обратно старые свечи :-[, новые не решился поставить (не дешевые они всё же). Я грешу на прокладку клапанной крышки, но внешне мотор относительно чистый.
Может кто сталкивался с такой проблемой, чтобы голову не ломать.
« Last Edit: 10/08/12 by Александр77 »
> Свечи в Масле
« Reply #1 on: 10/08/12 »
начнём с того что свечи не по фен-шую! и видать сальники свечных колодц текут
Offline Александр77
> Свечи в Масле
« Reply #2 on: 10/08/12 »
В смысле не по фен-шую??? Что-то у меня вечером не очень с чувством юмора :)
А сальники не вместе с прокладкой идут?
> Свечи в Масле
« Reply #3 on: 10/08/12 »
минимум платина как по книге написано! и зазор вроде 0.7-0.8мм должон быть! а такие свечки для тазиков оставь, точно не для турбы.....
сальники по идее да! я так понимаю это фото до замены прокладки крышки?
« Last Edit: 10/08/12 by ZM »
Offline Александр77
> Свечи в Масле
« Reply #4 on: 10/08/12 »
Свечи по коду (YRV турбо) покупались, с назначением побегать до замены масла (5000км) , сейчас меняются на IK22.
Хорошо, что не ИК22 стояли, очень бы их жалко было.
Прокладку ещё не поменял, даже не заказал (времени не было).
Т.е. однозначно это прокладка?  Нет ли вариантов, что турбина дико гонит масло (Тапка в пол всегда???
> Свечи в Масле
« Reply #5 on: 10/08/12 »
1) возможно продаван тебя нагрел или не туда посмотрел при выборе свечей
2) что свечки жалеть то?
3) сними матрубок с турбины и посмотри на предмет масла
4) если бы так гнало масло что свечи не просыхают ты бы дымил как мазутный паровоз да и бред это не бывает такого
Offline Александр77
> Свечи в Масле
« Reply #6 on: 10/08/12 »
Хорошо, на днях поменяю прокладку клапанной крышки, заодно и форсунки махну. Напишу, она ли это.
Offline Dr_Alex
> Свечи в Масле
« Reply #7 on: 11/08/12 »
Жду решения проблемы т.к у меня тоже самое.
Offline Joker93
  • Turbo 2wd panorama
> Свечи в Масле
« Reply #8 on: 13/08/12 »
Тоже сегодня поменяю прокладку, такой же диагноз
> Свечи в Масле
« Reply #9 on: 13/08/12 »
Чет понять не могу, как связана прокладка клапанной крышки и свечи? Ничо, что цилиндры герметичны сверху?
> Свечи в Масле
« Reply #10 on: 13/08/12 »
прокладка находится между крышкой и блоком ГРМ. у меня тоже такое было
> Свечи в Масле
« Reply #11 on: 13/08/12 »
Обычно от крышки свечи в масле над резьбой вместе с наконечниками катушек. А вот резьба в масле частенько мажется от МСК.
> Свечи в Масле
« Reply #12 on: 13/08/12 »
Менял прокладку весной,свечи не были в масле,а вот из под самой прокладки кое где были еле видимые следы.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Свечи в Масле
« Reply #13 on: 13/08/12 »
точно в масле? может все таки бензин...
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
